BMW E61 530D geneka tablett ??
IffuPiffu1
Peamine sõiduk: BMW E61 530d
Postitus Postitas IffuPiffu1 »
Hey , on kellelgi geneka tabletti ?
Viimati muutis IffuPiffu1, 01.07.2018 20:57 50, muudetud 1 kord kokku.
Ma®tin
Re: BMW E61 530D geneka tablett ??
Postitus Postitas Ma®tin »
Mul on numbrituled ülearu.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Ma®tin kirjutas:Mul on numbrituled ülearu.
mul on esimesed ragisevad rattalaagrid
IffuPiffu1
mõlapidajad võivad ära ujuda eksole !!
IffuPiffu1
ma küsin siit vajaliku asja ja hakkavad idiootsed pakkumised tulema!!
toivoku
ise sõnastasid oma ostukuulutuse idiootselt, saad täpselt seda mida ise kirjutad. vaata teiste inimeste kuulutusi, keegi ei kirjuta, " tahaks rooli või mingit asja osta".
Teiseks, täiesti vales alateemas.
IffuPiffu1
toivoku kirjutas:ise sõnastasid oma ostukuulutuse idiootselt, saad täpselt seda mida ise kirjutad. vaata teiste inimeste kuulutusi, keegi ei kirjuta, " tahaks rooli või mingit asja osta".
oli mul teemas kirjas et tahan kragisevat rattalaagrit või numbrituld v ?
kõigepealt ma uurin kas kellelgi on olemas seda varuosana, kui oleks olemas oleksin privv.kirjutand ja seal edasi arutand. pole vaja lambist sõnu ritta hakata ajama.
toivoku
no nahhui seda väljapeab mõtlema kuskil privas mida sa veel tahad peale generaatori pingeregulaatori. loe oma tekst yle, "ostan geneka tableti või miskit", ma pakkusin sulle miskit ehk siis väsinud rattalaagrit.
IffuPiffu1
toivoku kirjutas:no nahhui seda väljapeab mõtlema kuskil privas mida sa veel tahad peale generaatori pingeregulaatori. loe oma tekst yle, "ostan geneka tableti või miskit", ma pakkusin sulle miskit ehk siis väsinud rattalaagrit.
teemas on kirjas et mul on vaja geneka tabletti mitte väsind rattalaagrit!! pole vaja indlema hakata!!
Treiku
Postitus Postitas Treiku »
Huumori eest boonuspunktid :D
Lugedes facebooki ja siinset foorumit paneb vahel hämmastuma mille pealt inimesed kokku hoiavad. Mõistagi elame tarbimisühiskonnas ja iga vana asi ei pea leidma teed prügimäele, samas ei tasu ka endale frankensteini istumise alla kokku laduda. Kuluosad ei peaks tulema lammutusest.
Pingeregulaator ei maksa poes mitte midagi. Lisaks, kui sa just auto esimene omanik ei ole siis on kaheldava väärtusega paberitel näidatud pingeregulaatori sobivus.
Kui tahta head ja õiget asja siis võta pingeregulaator või generaatori kood näppu ja mine suvalisse autopoodi, reeglina letikaup.
IffuPiffu1
Treiku kirjutas:Huumori eest boonuspunktid :D
tänud infi eest !!
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
Mõistusega aff paneb sinna yyed harjad ja peeretab edasii
IffuPiffu1
[quote="Leho"]Mõistusega aff paneb sinna yyed harjad ja peeretab edasi
sa peeretad oma autoga v :?:
Mõistusega elektrik paneb sinna uue ja sama tootja mis originaalis pingeregulaatori, sest harjade kulumisel lõpuni, tekib harjade ja kontaktrõnga vahele halb kontakt, mis üsna sageli teeb pingeregulaatori lõpuastmele liiga.
Sellisele pingeregulaatorile uute harjade paigaldus ei lahenda vahest probleemi, vaid toob seda juurde, sest probleemide jätkumisel, järgmisel korral klient juba töö eest ei ole nõus maksma, ja mõistusega elektrik endale probleeme tigeda kliendi/ tasuta töö näol kaela tuua ei soovi
IffuPiffu1
patrik kirjutas:Mõistusega elektrik paneb sinna uue ja sama tootja mis originaalis pingeregulaatori, sest harjade kulumisel lõpuni, tekib harjade ja kontaktrõnga vahele halb kontakt, mis üsna sageli teeb pingeregulaatori lõpuastmele liiga.
õige , slp otsingi pingeregulaatorit aga enam pole vaja siit otsida.
Treiku
Leho kirjutas:Mõistusega aff paneb sinna yyed harjad ja peeretab edasii
Harjad ja pingeregulaator vahetatakse ikka koos, sama nagu hammasrihm ja veepump. Arusaadav, et raha ei kasva puu otsas, aga tuleb valida kohti kus kokku hoida ja kus mitte. Pakun, et see pingeregulaator(koos harjadega loomulikult) maksab suurusjärk 25€ ja kui istumise alla on ostetud siiski omal ajal luksusautode alla klasifitseeruv masin siis peaks ka rahakott sellist väljaminekut kannatama.
Kui tahta prostalt teha siis võib alati E61 välja vahetada paari Dacia ja Lada vastu :)
Leho
Valesti pakud, paku uuesti. Eks iga aff otsusta lõpuks ise, kas lähtub mingist umbluust või paneb 100 € jupi asemel (60-eurosed on vuhvlid) 2 € maksvad harjad, ma rohkem siin lõplikku tõde taga ajada ei viitsi.
