E39 õhkvedrustus.
M1X
Peamine sõiduk: BMW e30 324td 3.0d
E39 õhkvedrustus.
Postitus Postitas M1X »
Tervis mure selline ,et armatuuris näitab viga. Arvuti näitas vasakut tagumist kõrgus andurit. Vahetasin ära korraliku vastu ja ikka viga ees. Üles ja alla laseb ilusti. Milles viga võib olla? Eelmise anduriga toimis ka ilusti.
Indrek523
Re: E39 õhkvedrustus.
Postitus Postitas Indrek523 »
Päris huvitav viga, kõik toimib nagu peab aga viga sees? Kas see kõrgusanduri veateade oli püsiviga või? Ma ise kohe arvan et ei olnud! Pump ise paneb segast ehk.
M1X
Kõik töötab nii nagu peab. Paar kuud tagasi ostsin auto. Eelmine omanik ütles et viga ei või ära kustutada ,et laseb kohe külje vastu maad. Ma põrutasin kohe sõbra juurde ja panime arvuti järgi . Kustutasime vead ära ja ei juhtund midagi :D aga viga jäi alles et vasak tagumine andur. Nüüd vahetasin ära ja ikka ei midagi. Võtsin lahti õõtsa külest hoova. Ja liigutasin käega ka. Toimis nagu ilusti.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Kontrolli juhtmestik.
Buumer Auto / 56826000
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Anduri hoob ikka õiges asendis? Vähemalt esimest annab panna valetpidi ja siis ei saagi asi toimida. Kui käega liigutades näidud muutuvad ja on normi piires siis ei saaks ju juhe katki olla.
Muidugi võiks kirjutada siia täpsema vea kirjeldus koos koodiga.
TEL 57703395
Indrek523
Esimese anduri hooba saab valesti paigaldada küll, aga see pole vedrustuse reguleerimiseks!
aronz12
Seda küll aga kas tagumine pole mitte sarnase põlvega?
TEL 57703395
