728 automaadil Kõik käiguvahetused sujuvad jne aga vahest kui P asendisse panna siis nagu libiseb või ei ei taha jääda sisse see. Auto nagu vaikselt ikka veereks edasi kergete jõnksudega, nagu ei suudaks see lukusti kinni hoida või ma eitea. Esialgu võiks alustada kasti õli taseme kontrollimisest?
Oskab keegi kohe õelda palju sinna kasti õli läheb?
Või järsku kellelgi sama või taoline juhtum olnud.
Automaat kast(Parking ei jää korralikult sisse)
- 6Tenz
- Peamine sõiduk: E91 335i Xdrive
Re: Automaat kast(Parking ei jää korralikult sisse)
96 aasta masinaga tegu. Igaksjuhuks mainin. Järsku veidi uuematel teine kast juba.
paradiisivares
- Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Kasti õlitasemel ei ole parkinguga mingit seost. Pigem võib tross nihkes olla, niiet P peale lükates tegelikult jääb kuhugi R ja P vahele. Seda lihtne kontrollida, rooma alla ja vaata järgi.
there is no replacement for displacement
- 6Tenz
Selge, võtan ette ja uurin.
