Nonii, kopp on igastahes rämedalt ees juba. Kõik neli klaasi hakkasid korraga nagisema peale pigipesu ja auto vahatamist. Kuidagi ei tundu, et võiks nendega seotud olla, aga samas liiga julm kokkusattumus. Nagin jääb järele kui aken kasvõi nõksu alla lasta, aga ilmselgelt pole see ju okei variant.
Luuk nagiseb vähem, aga siiski sellise auto kohta häirivalt. Ilmselt tuleks siinid puhastada ja määrida, aga millega täpselt? Youtubes miskises videos näidati, et tuleks kasutada silikoonspreid, aga mulle see kuidagi ei tundu õige variant.
E60 nagisevad aknad ja luuk
F10 535i '11, 9-3 Monte Carlo '99
mikuuu
- Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Re: E60 nagisevad aknad ja luuk
Jälgin. E39sal sama jama
Lase WD40 kuhu vaja, peaks aitama ilusti
Kui luugi puhul veel võiks aimata kuhu seda WD40 lasta, siis ukseklaaside puhul ma hetkel tahakski teada kuhu ta midagi tahab saada. Klaasitihendi peale ei lase seda ju. Pealegi on WD40 üsna vedel määre ja ei kujuta ette kui kaua ta nendes kohtades püsib.
Ja naudi vaikust
mikuuu
Tauri räägi lähemalt? Klaasi tihendite sisse jne ?
Ma määrisin seda auto kere peale, sinna kuhu uksetihendid vastu läksid, kui ukse kinni paned.
Aga väga hea asi on. Mul oli ka see probleem kus terve auto nagises peale pesu. Lasid aknad häasti natu lahti ja läks paremaks. Ja siis leidsin selle vahendi. Igavesti see muidugi ei kesta, aga peale kandmine võtab vähe aega.
