Tervist,
Oskab keegi öelda, kas antud retrofti jaoks on vaja autos lisaks veel midagi kodeerida?
Retrofiti jaoks vajalik lüliti on tellimisel. See ühendus käib WDSi järgi MRS moodulis 16 ja 17pini juurde. Lisaks tuleb pin 7 alt välja tulukese signaal, kui airbag on väljas. On selle olemasolu vajalik? Kas diagnostikaga näeb MRS moodulis ka kui kõrvalistuja airbagid on välja lülitatud? Tundub puhtam lahendus kui takistid airbagidele vahele lükata.
E9x - Option 470 passenger airbag bypass
Silver88
- Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Re: E9x - Option 470 passenger airbag bypass
Mis sa selle kodeerimise all täpselt silmas pead?
Peab silmas seda, et peale füüsiliste detailide paigaldust vajab tarkvaraliselt ka autole selgeks tegemist, et retrofit tehtud on - vo vaja ära muuta ja üle kodeerida. Märgutule puudumisel hakkab ilmselt airbagi tuli põlema ja süsteem sellekohast veakoodi andma.
56052094
vastav kood fa listi lisada ning cas ning airbag üle kodeerida peaks ok olema
