E39 530D kütuse peobleem
Lenox
Peamine sõiduk: E70 3.5D
Postitus Postitas Lenox »
Tere!
Kunagi suri auto tee peal välja kui kütust oli u 20l, sai kahtkustatud, et paagi pump läbi ning kütust juurde valades sai auto tööle. Hakkasin pumpa vahetama aga süüdet sisse keerates teeb vana pump ikkagi häält ja pumpab kütust. Vahepeal sai lastud seieril 15l peale langeda siis ei juhtunud midagi v.a, et läks veidi pikemalt käima. Vana pump pumpab kütust vasakult paremalt kompu järgi, kas nii peabki olema?
Autoks E39 530D 3.0 142kw diisel.
sohwer
Re: E39 530D kütuse peobleem
Postitus Postitas sohwer »
Paagisisene pumpab jah vaid vasakult paremale. Kui korra oled jäänud teele selle pärast et küte on jäänud vasakule paagi poolele siis pole vahet et see pump praegu töötab. Vaheta välja. Pump on otsas.
2003 e39 530d touring
Lenox
Kütus jookseb kõrvalistuja poolt mootorisse? Arvasin, et paremalt peaks vasakule pumpama ja sealt tõmbab ette, ettekande pump ka juhi all ju. Vahetan pumba ära siis.
sohwer
kutus liigub jah mootorisse kõrvalistuja poolt ehk paremalt. nii nimetatud sala menüüst on näha kui ei pumpa õigesse paagi poolde kütust.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kui täpne olla, siis mootorisse võetakse jah kütus paremast paagipoolest, aga paagist välja tuleb ta tegelikult vasakult.
Lenox
Paningi varjatud menüü ette ja keerasin süüte sisse siis vaatasin kui vasakult pumpas paremale, siis sattusin segadusse ja mõtlesin, et peaks ju vastupidi olema. Selge, vahetan ikkagi pumba ära. Vana pump siis vahel töötab vast. Tänud!
