e39 jahutusvent ei tööta
kris282
Peamine sõiduk: 730d e38
Postitus Postitas kris282 »
Hei-Hei
Mure selline , 97a, 525tds-l ei tööta esimene el. ventilaator. 4-juhtmega. Kui multimeetriga mõõta, siis must ja must/pruun juhtme vahel 13, midagi volti . See peaks olema nö. põhivool? Aga teises kahes pole midagi. Ventilaator ei hakkaka tööle kliima sisse lülitamisel. Kindalaeka tagant andis kõikvõimas google välja, et seal kaitse, see terve.
Sai ka proovitud seda musta väikest karpi vahetada, mis tuulekoja küljes, ikka ei midagi.
Lisaks proovisin ka teist kliimaplokki, kuid sellega kadus viimanegi vool ventilaatorilt :D
Ehk oskab keegi midagi tarka öelda, või mida edasi kontrollida ?
Suured tänud.
Kris
wwatu
Peamine sõiduk: E39 525D
Re: e39 jahutusvent ei tööta
Postitus Postitas wwatu »
Minuteada peaks see käima lülituma alles siis kui mootori temp liialt kõrge, et kaasa aidata. Kliimagi puhul vist ta koheselt päris käima ei lähe kui vajadust pole. Praegu muidugi väljas juba külm ka. INPAga saab nt käima seda sundida et kontrollida.
Jokker
Postitus Postitas Jokker »
Minu 97.a 528i juhul oli nii, et kui välistemp andur oli puudu ning näitas -40 kraadi siis kliimat tööle pannes kliimavent tööle ei hakanud. Vahetasin välistemp anduri ära ja ventikas hakkas tööle kohe. INPAga saab ka aktiveerida seda ventikat jah. Lisaks kaitsmetele on veel relee sealsamas kindalaeka all ning ka salongifiltri all ajukarbis.
PFL masinatel kuni mingi 1998.a perioodini on need suurte takistitega ventikad ja enamus ajast need kõigil läbi ongi. Muide E38 ventikat saab ka kasutada aga peab ühe nurgaplastiku maha saagima, kinnitused 1:1-le
BMW E36 316i kupee '95 -> BMW E39 525d sedaan '00 -> BMW E36 318i kabrio '96 -> BMW E46 320Ci M-tech II kupee '02 -> BMW E39 528i touring '98 -> BMW E39 528i sedaan '97
kris282
Kui relee sunniviisiliselt kokku vajutada, hakkab vent tööle. Kas võiks siis näiteks radika küljes olev andur vimkat mängida ?
Kris
