ennustamine pole küll suurematsorti asi, kuid kellelgi ehk kogemusi, mis võib olla, kas lihtsalt vigane lõdvik või viga mootoris ?
Lõdvik pauguga puruks e46
- RevoPehlak
- Peamine sõiduk: e46 328i
- Telefon: 53795865
keegi oskab öelda, käis pauk, nagu oleks millegist üle sõitnud ja tosool jooksis välja..
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Re: Lõdvik pauguga puruks e46
Päris mõni lõdvik on mootoril. Muidu on autol selline mugavus ka olemas, et salongist kangi tõmmates avaneb kapott. Saab uurida, diagnoosida ja värki...
EDIT: Arvatavasti paisupaagi kork ei olnud ülesannete kõrgusel ja paisupaak jokk.
Alati ei pea korgis viga olema, nende paisupaakide materjal muutub ajaga nii rabedaks, et kerge surve korral lendavad ribadeks. Plastik nii rabe, et seda võib sõrmega murda.
Uus paisupaak 26.- ja vahetus mõnekümne minuti töö.
- WhipLash
Hinnaga paned küll vähe puusse praegu.
Paisupaak vähemalt 30 eurot (korralik) ning kork sinna juurde 18. OEM paak üldse 3x hinda.
Profülaktika mõttes tuleks voolikud ka välja vahetada + sensor.
Töökojas võib jah, arvestada paarikümne minutiga, kodustes tingimustes ise läheb ikka tunnid.
- RevoPehlak
- Telefon: 53795865
paisupaak jah oli ribadeks
murekoorem kohe langes, kuna tehti juba nalja, et keps kottis jne
Mis on korralik ? Meyle, FEBI, Thermotec on kõik üks ja sama. Minu praktikas pole neil vahet ja need kõik on saadaval 26.- eest nagu pakkusin. Järgmine oleks HELLA, mis maksab 33.-
Kui sul paari lõdviku kiirkinnitusest eemaldamiseks tunnid kuluvad, siis võib sind lihtsalt saamatuks nimetada
Antud toimingul pole vaja ei radikat, viskot ega midagi muud eemaldada. Lõdvikud kapoti alt lahti, paak küljest ja uus asemele.
WhipLash kirjutas:Hinnaga paned küll vähe puusse praegu.
- RevoPehlak
- Telefon: 53795865
sul pakkuda paisupaaki või mõtlesid alvadist tellimist ?reizor kirjutas:Mis on korralik ? Meyle, FEBI, Thermotec on kõik üks ja sama. Minu praktikas pole neil vahet ja need kõik on saadaval 26.- eest nagu pakkusin. Järgmine oleks HELLA, mis maksab 33.-
Kui sul paari lõdviku kiirkinnitusest eemaldamiseks tunnid kuluvad, siis võib sind lihtsalt saamatuks nimetadaAntud toimingul pole vaja ei radikat, viskot ega midagi muud eemaldada. Lõdvikud kapoti alt lahti, paak küljest ja uus asemele.
Z0ne
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Alvadis maksad 15 eurot sama asja eest rohkem.RevoPehlak kirjutas:sul pakkuda paisupaaki või mõtlesid alvadist tellimist ?reizor kirjutas:Mis on korralik ? Meyle, FEBI, Thermotec on kõik üks ja sama. Minu praktikas pole neil vahet ja need kõik on saadaval 26.- eest nagu pakkusin. Järgmine oleks HELLA, mis maksab 33.-
https://aeromotors.ee/kataloog/search/17117573781" onclick="window.open(this.href);return false;
- WhipLash
Kopsiku eemaldamine tõesti 5-10min, aga arvestasin sinna sisse kogu projektiga seonduvad kulud. Mul näiteks vaja põhjaplastik eemalda, auto üles tõsta, et normaalne kogumisvann alla mahuks, õhufiltri kopsiku eemaldamine, õhutamine etc.reizor kirjutas:Kui sul paari lõdviku kiirkinnitusest eemaldamiseks tunnid kuluvad, siis võib sind lihtsalt saamatuks nimetada![]()
Kõik see ju võtab aega. Tunnike vähemalt.
- RevoPehlak
- Telefon: 53795865
Jälle paisupaak puru, nüüd siis imepisikese nõela auguna ainult siis lööb välja kui mootor töösoe ja sõitnud pisut, mahlad segi pole, tossab bensukale vastavalt, õlikork pudrune pole
