E91 330D 2009
bmwster
E91 330D 2009
Postitus Postitas bmwster »
Tere!
Väike mure tekkinud hommikuste käivitamistega. Ühesõnaga igahommik kui tööle lähen ja auto käima panen ajab korraks vingukat salongi, nii kui ära sõidan kaob ära ja enam kohapeal seistes ei aja. Seisab kuskil 4 tundi paned käima ei aja ka miskit sisse. Just igal hommikul kui auto öö läbi seisnud. Auto siis 2009 a E91 3.0D 180kw
StenV70
Re: E91 330D 2009
Postitus Postitas StenV70 »
E61-l põhjustas mul sama asja mõranenud väljalaskekollektor.
Ma ei tea kas kolmestel on ka roostevabast see.
EGR-i toru võib ka katki olla...
Viimati muutis StenV70, 14.11.2018 19:34 55, muudetud 1 kord kokku.
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Re: E91 330D 2009
Postitus Postitas Frenzi »
Eelsüüte küünlad või blokk ära.
AllarH
Re: E91 330D 2009
Postitus Postitas AllarH »
EGRi toru läbi põlenud, varsti kui auk suuremaks põleb, hakkad pidevalt tundma seda kirbe haisu.
E91 330D LCI
F31 320D LCI
Volum
Re: E91 330D 2009
Postitus Postitas Volum »
Summuti sukk võib ka katki olla.
Buumer Auto / 56826000
bmwster
Re: E91 330D 2009
Küünalde blokk eelmine talv vahetatud, küünlaid pole vahetanud ja arvutiga pole viga ka näidanud. Samas
Vb mõni küünal ei tööta ja veidi ebaühtlane mootori töö võib ju seda haisu tekitada. Katkine sukk peaks iga käivitusega olema ju? Ja väljalasle kollektori mõranemis probleeme neil pole.
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Re: E91 330D 2009
Ka paari kuuga need blokid maha koolenud või paar "niiti" seal sees pooleks läinud. Aga kui veakoodi pole siis jäta see hetkel kõrvale
StenV70
Re: E91 330D 2009
EGR-i jahuti väljalaskesse minev toru on vähemalt f11-l probleem....Tehaseaktsiooni korras vahetavad neid.
bmwster
Re: E91 330D 2009
Täna hommikul enne käivitamist tegin kapoti lahti ja lasin sõbral käima panna. Hakkasin siis vaatama kus seda haisu tuleb - näha küll pold miskit aga tunda oli seda haisu pigem tulevat vasakult poolt mootorit ehk siis väljalaske poolt. Eestpoolt kus EGR on sealt nagu ei tunnud.
Kuna õhu sissevõtt on ka kohe seal samas vasakul siis arvatavasti sealt see lõhn kuskilt tuleb.
bmwster
Re: E91 330D 2009
StenV70 kirjutas:EGR-i jahuti väljalaskesse minev toru on vähemalt f11-l probleem....Tehaseaktsiooni korras vahetavad neid.
Mõtled siis sinna minevat toru jah? Kas tihend või toru ise probleemne?
Juss1
Peamine sõiduk: E91
Re: E91 330D 2009
Postitus Postitas Juss1 »
Pigem peab silmas seda lõõtsa moodi toru EGR cooleri küljes. Su pildil näidatud koht on õige, aga sealt edasi lähebki see lõõts ja see kipub sealt voltide vahelt mõranema.
bmwster
Re: E91 330D 2009
Okei, peab vaatama kas on seal miskit näha. Suht raske leida seda lekke kohta.
StenV70
Re: E91 330D 2009
Lõõtsa mõtlesin jah....
https://bmw.inchcape.ee/teenus/tehase-aktsioonid" onclick="window.open(this.href);return false;
Täida ja saada ära.
bmwster
Re: E91 330D 2009
StenV70 kirjutas:Lõõtsa mõtlesin jah....
Täida ja saada ära.
Kaks aastat tagasi kui auto ossin siis täitsin selle ära ja sain vastuse, et pole ühtegi.
StenV70
Re: E91 330D 2009
Paari aastaga muutub nii mõndagi...
EGR-i cooler tuli alles hiljuti sinna.
bmwster
Re: E91 330D 2009
StenV70 kirjutas:Paari aastaga muutub nii mõndagi...
Selge, panin kirja teele
bmwster
Re: E91 330D 2009
Teie autol on hetkel kõik tehase aktsioonid tehtud.
EGR aktsiooni teie autol ei ole.
StenV70
Re: E91 330D 2009
Ju siis kolmestel ei ole seda probleemi, sama mootoriga f11 igastahes käis..
Volum
Re: E91 330D 2009
F30'el on EGR jahuti aktsioon täitsa olemas. :!:
Juss1
Peamine sõiduk: E91
Re: E91 330D 2009
E9x see probleem ikka esineb, minu arust on ka siit foorumist läbi käinud aga hetkel konkreetseid näiteid ei leidnud. Aktsiooni kehtestamiseks on ilmselt kindlad kriteeriumid, ju siis see mudel sinna alla ei langenud. Liikvel olevad isendid ei ole enamuses enam kontrollitava ajalooga niiet enam seda ilmselt ei tule ka.
bmwster
Re: E91 330D 2009
Juss1 kirjutas:E9x see probleem ikka esineb, minu arust on ka siit foorumist läbi käinud aga hetkel konkreetseid näiteid ei leidnud. Aktsiooni kehtestamiseks on ilmselt kindlad kriteeriumid, ju siis see mudel sinna alla ei langenud. Liikvel olevad isendid ei ole enamuses enam kontrollitava ajalooga niiet enam seda ilmselt ei tule ka.
oled selle probleemiga täpsemalt kokkupuutunud? Ehk enda omaga vms (peaks ju sul sama mootor olema)
Juss1
Peamine sõiduk: E91
Re: E91 330D 2009
Ei ole enda autol seda probleemi olnud. Leidsin siit foorumist ühe vanema teema, kus kasutaja probleemiga tegelenud:
viewtopic.php?f=39&t=210432&p=14959534" onclick="window.open(this.href);return false;
Üks kirjeldab sama probleemi siin: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1532837" onclick="window.open(this.href);return false;
Seal ka üks pilt lisatud:
Natuke infot aktsiooni kohta ja mis masinaid arvstatakse sinna: https://www.bmwblog.com/2018/08/08/bmw- ... in-the-eu/" onclick="window.open(this.href);return false;
Naljaks on see, et tegelikult ongi see jahuti igasugu probleeme tekitanud juba algusest peale aga nüüd siis vist saavutas taseme, kus auto võib ka lihtsalt maha põleda.
Yeppaa
Peamine sõiduk: BMW E91 330xd M
Re: E91 330D 2009
Postitus Postitas Yeppaa »
Juss on õgel teel, endal sama jama. Viskab vingu salongi ja jahutusvedeliku leke on vasakul pool EGR-i jahuti juures. Sai kasutatud jupp tellitud 11717790065. Panen hiljem enda vanast pildi ka kui vahetatud saab.
bmwster
Re: E91 330D 2009
Yeppaa kirjutas:Juss on õgel teel, endal sama jama. Viskab vingu salongi ja jahutusvedeliku leke on vasakul pool EGR-i jahuti juures. Sai kasutatud jupp tellitud 11717790065. Panen hiljem enda vanast pildi ka kui vahetatud saab.
Vaatasin ükspäev seal ees veidi ringi ja ei tuvastanud mingit lekke kohta.
Mul viskab ainult hommikusel käivitusel vingu salongi. 10 seki maks
