Tervist.
Tegu siis E61 faceliftiga. Tavaline helisüsteem, mitte logic7.
Ees istmete all 2 tehase woofrit.
Vajadus oli aftermarket subwoofri järele. Signaali võtsin otse vasakult (juhi) istme alt tehase subwoofrist.
Hilo filtrit ei kasuta siis kuskil.
Anomaalia seisneb selles, et kui kuulata muusikat max või nõks alla selle, siis helisüsteem viskab lambist lihtsalt mingisuguse "boosti" vahele, ehk siis bassikas hakkab liiga rämedalt taguma taga. Mis on väga häiriv.
Aitab, kui voluumi natuke tagasi kerida, siis see "boost" kaob ära. Siis saab tagasi põhja keerata. Kuni järgmise anomaaliani.
On kellelgi midagi sellist olnud ?
Aftermarket võimus asi ei ole, seda ma tean. Kahe süsteemiga olen proovinud.
Hetkel on sõela peal kas sisend (telefon) või makk ise..
Anomaalia tekib AUX sisendiga kuulates. Raadioga ei oska öelda, kas on või ei, kuna raadio peal ei kannata põhja keerata, hakkab üle käima kõlaritest.
Any ideas ?
