Küsitlus Kas e32 750iL varuosadeks?
PRODJ
Postitus Postitas PRODJ »
Et küsimus suurele ringile et kas tasub teha 88a 750 iL varuosadeks, ja palju oleks umbes soovijaid, ning mis võib olla u selle väärtus kokku kui terves tükis müüa :roll: Auto iseenesest korras ja liigub. Kellel kogemus sellega siis äkki mõni sõna selle kohta
BMW 320i 84a.
BMW 325i 86a.
BMW 750iL 88a.
BMW 535i 88a.
BMW 325i 86a.
Bmw 525ix 93a.
kapa
Postitus Postitas kapa »
PRODJ
just see sama ;)
BMW 320i 84a.
BMW 325i 86a.
BMW 750iL 88a.
BMW 535i 88a.
BMW 325i 86a.
Bmw 525ix 93a.
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Minu arust on siin juba kaks või kolm V12 mootorit müüa mida keegi ei taha, kas siis 5.0 või 5.4. järelikult pole juppidele eriti turgu.
PRODJ
raimo_r kirjutas:Minu arust on siin juba kaks või kolm V12 mootorit müüa mida keegi ei taha, kas siis 5.0 või 5.4. järelikult pole juppidele eriti turgu.
usun ka et mootoritel pole turgu aga juppe vist ikka läheks, sisu, tiivad, klaasid v el istmed jm
BMW 320i 84a.
BMW 325i 86a.
BMW 750iL 88a.
BMW 535i 88a.
BMW 325i 86a.
Bmw 525ix 93a.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
aga miks juppideks kui auto sõidab? või lithsalt isu lahti saada? juppideks myys ei saa sa seda raha elusees normaalselt kätte ja lõpuks istud oma hunniku otsas. ma mõnele asjale vist isegi pretendeeriks kui juppideks läeb.
Juppideks müües saab kindlasti rohkem, kui tervet autot müües, ainult et pikemat kannatust on vaja.
toivoku
priitv8 kirjutas:Juppideks müües saab kindlasti rohkem, kui tervet autot müües, ainult et pikemat kannatust on vaja.
korra kuus saad 1000 eeki :S
lauri86
Postitus Postitas lauri86 »
Toits, ei ole see asi nüüd nii hull ka. Kui 535-t osadeks müüsin sain ikka kordades rohkem :D Aga see on küll tõsi et kannatust on vaja. Mul oli endalgi algul hämmeldus peal, et misasja, kas tõesti keegi midagi ei taha, kuid eks igal asjal on olemas ostja, tuleb ta lihtsalt üles leida ;)
PRODJ
et jah auto iseenesest korras ja sõidab hästi, tehtud suur remont mootorile ja tagavedrud uued, kõik uued pidurikettad jne, ja auto on veel katolisaatorivaba :) ainult salongipuhur ei tööta, muidu asi selles et ise ei saa enam sõita, kuna meie seadusesilm on minuga karmimad meetmed võtnud ja nüüd seisab enamjaolt. :? samas on pakkumisi tehtud järelmaksu võimalusi, et see oleks ka variant
BMW 320i 84a.
BMW 325i 86a.
BMW 750iL 88a.
BMW 535i 88a.
BMW 325i 86a.
Bmw 525ix 93a.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
lauri86 kirjutas:eks igal asjal on olemas ostja, tuleb ta lihtsalt üles leida ;)
õige ja minema ei maksa midagi visata nii nagu mina tegin paljude väiksemate vidinatega, et garaaz puhtaks saada. Pärast vaatasin varuosade alt et väga paljule kraamile oleks soovijad olemas olnud.
pardipoeg
Postitus Postitas pardipoeg »
varuosadex on mõte küll esiots läheb väga kiiresti... endalgi mitmeid osi vaja :D sain nädalakese sõita ja siis koristas üks väike kits pool esiosa ära ning neere ei saa isegi poest esinduse kaudu ja mingi pikk ooteaeg koos korraliku hinnaga
fromme
Postitus Postitas fromme »
kui jupiks läheb siis pretendeeriks ka mõnele osale
kapa
eks ta nii ole et paremad jupid võetakse ära ja **** ja pilpad jäävad hoovipeale.
bmw530
Postitus Postitas bmw530 »
kas sul on amordid ka kahe süsteemsed ?S või K
PRODJ
ei saanud täpselt küsimusest aru, taguaotsa ta tõstab küll
BMW 320i 84a.
BMW 325i 86a.
BMW 750iL 88a.
BMW 535i 88a.
BMW 325i 86a.
Bmw 525ix 93a.
fromme
bmw530 kirjutas:kas sul on amordid ka kahe süsteemsed ?S või K
Peab silmas EDC vedrustust! LAD peaks niikuinii olema!
No kas läheb siis jupiks või ei? Hakkan juba nimekirja koostama või mitte?
PRODJ
No kas läheb siis jupiks või ei? Hakkan juba nimekirja koostama või mitte?[/quote]
osta parem auto ära, kui kohe 35 000 annad siis saad endale :D
BMW 320i 84a.
BMW 325i 86a.
BMW 750iL 88a.
BMW 535i 88a.
BMW 325i 86a.
Bmw 525ix 93a.
toivoku
pretendeeriks kyljekarpidele ,esistangele ,taga stangel olevale liistule, juhipool asuva taga tiiva liistule + veel mõni pudin salongist.
Tõnis
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Tõnis »
Kui jupitamiseks läheb, võtaks ka mõne jubina ligi :) .
Carclassic OÜ
UrMas.L
seadusesilm
Postitus Postitas UrMas.L »
Kui sa autot müüd kohtutäituri nõudest ära põgenemiseks, siis vahest on lihtsam paluda kohut, et ta sulle annaks pattu kahetseda arestikas. Jääb sõidurõõm alles ja trahvidest lahti.
fromme
toivoku kirjutas:pretendeeriks kyljekarpidele ,esistangele ,taga stangel olevale liistule, juhipool asuva taga tiiva liistule + veel mõni pudin salongist.
Kas tagastange liistudest vaja kõiki 3-e....kas kroom või värvitud?
toivoku
Re: seadusesilm
UrMas.L kirjutas:Kui sa autot müüd kohtutäituri nõudest ära põgenemiseks, siis vahest on lihtsam paluda kohut, et ta sulle annaks pattu kahetseda arestikas. Jääb sõidurõõm alles ja trahvidest lahti.
nii on parem :) ja pole seal arestikas yldse nii hull :)
tagastange liiste tahaks ainult 1 seda kõige pikemat ja kroom on.
fromme
Re: seadusesilm
toivoku kirjutas:
kroomi pole...shadowline oma leiaks
pardipoeg
kui juppideks siis tahaks kohe neere ja juhipoolset tulede ümber olevat iluvõret tel 53585776
toivoku
radikas on milline? kas köäigukasti jahutusega koos või mitte?
Gert90
Postitus Postitas Gert90 »
Oleks huvi ilmselt käigukasti vastu. On alles? Läks üldse auto varuosadex?
Sorry, suht vana teema iseenesest.
