525tds ketipinguti
indrekkaiste
Peamine sõiduk: BMW 525TDS e39
525tds ketipinguti
Postitus Postitas indrekkaiste »
Terevist tekkis selline küsimus et kui ketipinguti on saba andnud kas siis peab terve pinguti väljavahetama või piisab ka sellest kui vahetada see vedru seal välja sest idee poolest peaks olema see vedru mille kaudu see pingutus käib?!?
teet82
Re: 525tds ketipinguti
Postitus Postitas teet82 »
Ei pinguta vedru üksi seal, ikka õlisurve ka. TDS-il on ühe pinguti korpuse sees kaks vedru ja kolbi, sest kette on kaks.
indrekkaiste
Aga kui panna kasutatud kas on mingeid trikke nippe kuidas kontrollida et ta töökorras on sest praegu ei ole mitte kuskil kui on siis hirm kallid, paneks ajutiselt kasutatud pooleks aastaks
Volum
Postitus Postitas Volum »
Tea kas 50€ ketipingutuse eest võib nüüd hirmkalliks pidada. :roll:
Buumer Auto / 56826000
indrekkaiste
Ega 50 olegi kallis neid ei olegi kuskil, ülejäänud 100-150€
Volum
Saksas ju saadaval. H2
