e36 m3 peeglid
amilo_indrek
e36 m3 peeglid
Postitus Postitas amilo_indrek »
Tere,
Kuidas käivad e36 m3 peeglid lahti e. kuidas eemaldada peeglit jala küljest? Peaks nagu tõmmates tulema, aga no ei tule (vb oleks lihtsam kui kruvida peegel auto külge ja siis proovida lahti tõmmata)? Või on selleks mingi spetsiaalne tööriist, kruvikeerajaga kallale minnes rikub peegli ära.
RagnarV
Re: e36 m3 peeglid
Postitus Postitas RagnarV »
youtubes pole opetust ?
amilo_indrek
Re: e36 m3 peeglid
Ei leidnud jah, seal oli küll video, kus näitas, kuidas tagasi kokku panna. Sellest järeldasingi, et peaks tõmmates lahti tulema.
taunod
Re: e36 m3 peeglid
Postitus Postitas taunod »
Kruvi külge ja tõmba ära. Suht raskelt käivad ära.
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
