Bensiinihais salongis E36'l
Kriisa
Postitus Postitas Kriisa »
Autoks on E36, 1.8, 83 kW.
Vahepeal külma mootorit käivitades eritab masin bensiinihaisu. Tuleb see kuskilt kapoti alt ning kui ventilatsioon töötab parajasti, siis kakub seda ka salongi sisse.
Olen üritanud aru saada, et kust seda haisu tuleb, kuid siiani pole aru saanud. Kapoti alt kuskilt midagi ei leki ja ninaga ka ära ei ütle kust seda tuleb. Kui sõita ja mootor soeneb siis enam ei tule midagi.
Kahtlustan, et äkki on viga kuskil bensiinaurude kogumise aparatuuris, selle all pean siis silmas seda ümmargust kopsikut mis asub õhufiltri korpuse all.
Kas kellelgi on sama probleemi olnud? Mis oli lahendus?
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Kütuserenni pealevool ja mahavool tasuks üle vaadata.
Kriisa
Mida kütuserenni all silmas pead, kas seda nn "küttelatti"?
meph
Telefon: 5140229
Jah
Kotkas2002
Postitus Postitas Kotkas2002 »
Kui kulukas võib selle parandus olla?
Kriisa
See on nüüd küll loll küsimus, pole ju teadagi milles asi. Viga võib olla näiteks lõdvas voolikuklambris, selle vea kõrvaldamine ei maksa midagi, samas võib olla midagi kapitaalselt katki ning maksta palju. Ise pole veel kütuselatti saanud uurida, pole aega olnud.
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Vaata igaks juhuks ka tagumise istme all oleva katte alla - sealt saad paagi peal olevatele voolikutele ligi. Mul ühel e36 on viga just seal olnud...
valuvelg
Peamine sõiduk: E23
Postitus Postitas valuvelg »
mul ajas ka sisse haisu külmast peast, vahetasin kapotiall paar voolikut ära ja okitoki, vananedes läheb vooliku kumm kõvax ära ja enam ei pea..
http://www.bmwclassic.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; 745ia turbo-81 ja 83.. R23 ja R12
http://unic-moto.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kriisa
Silwer kirjutas:Vaata igaks juhuks ka tagumise istme all oleva katte alla - sealt saad paagi peal olevatele voolikutele ligi. Mul ühel e36 on viga just seal olnud...
Mul tuleb siiski eest see, sest kui ventilatsioon täitsa suletud on ei tunne midagi.
wax
Postitus Postitas wax »
Mul oli täpselt sama jama. Pritsungi all on paar ~6cm pikkust kütusevoolikut. Vahetasin need ära ja pensuhais kadus. Aga läks ennem ikka tükk aega kui nende voolikuteni jõudsin :)
mätas
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas mätas »
Endal juhus kus lekkis rõhuregulaatori juurest. Ära sai vahetatud kaks tihendit, 7. ja 8. detail
Where the rubber meets the road...
