K: Kas on mõtet taastada sellist velge?
IffMees
Postitus Postitas IffMees »
Kas on võimalik ja mõtet sellist velge taastada?
Kui on, siis kus ja umbes mis hinna eest?
Või äkki teab keegi kust saab sellise uue osta.
Viimati muutis IffMees, 16.12.2006 18:45 49, muudetud 1 kord kokku.
kapa
Postitus Postitas kapa »
hulluks läinud v ?:D
TanelE34
Peamine sõiduk: BMW Alpina B5
Postitus Postitas TanelE34 »
Kuusakoski kaup
320i 1983 92kW -> 525i 1993 141kW -> 750iLA 1988 220kW ->
M5 3.6 1990 232kW -> Alpina B5 2006 368kW
M-Tech
Postitus Postitas M-Tech »
Võid uurida http://www.valuvelg.com/
Aga vaevalt sellsit velge keegi taastab.
Oleks tükkidena need jupid ära aga sul ära väänatud.
Tagasi painutamisel ilmselt ertiti tugevaks antud alumiiniumi struktuur ei jää.
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Saad vinge jõulupuu jala.
BMW f31 325d 160kw 2014a
IffMees
Teab siis keegi äkki kus saaks sellise ühe velje osta?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Kuda see juhtus, kui tohib pärida ?
enthusiast
Postitus Postitas enthusiast »
IffMees
Cardo kirjutas:Kuda see juhtus, kui tohib pärida ?
Sai kurvi mindud liiga suure kiirusega ja kurvi lõigatud.Ennemgi nii tehtud ja isegi suuremal kiirusel, aga seekord oli vihma sadanud ja asfalt märg. Tulemus, äärekivi ja valgustuspost, õnneks piirdus asi ainult majandusliku kahjuga ja suurim neist on uue velje ost.
kapa
pane korralik velg alla ja mine käi sillastendis ka ära :P
IffMees
Pole vaja stendi minna, mõlemad õõtsad, rooli ots ja stabikas on kõverad, nii et tööd jätkub. Kui kellelgi on pakkuda selliseid asju e32 90a masinale siis oleks huvitatud.
valuvelg
Peamine sõiduk: E23
Postitus Postitas valuvelg »
tervist. korda saaks küll kuid.. läheb liiga kallix, treitud pind jääb ilusam, pead ka teised veljed siis üle laskma ja lakkima , mõni keevituskoht võib jääda eledam (kuuma saanud pind muudab värvi) odavam on uus osta, otsi kummiotist või kuusakoskist parem velg, või siis siimu käest sauelt saad uue :D
http://www.bmwclassic.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; 745ia turbo-81 ja 83.. R23 ja R12
http://unic-moto.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
IffMees
Mis kanti see taastamine jääks siis?
valuvelg
Peamine sõiduk: E23
Mina alla 4000eek seda ette ei võtax
BMW_525ia
Re: K: Kas on mõtet taastada sellist velge?
Postitus Postitas BMW_525ia »
IffMees kirjutas: Kas on võimalik ja mõtet sellist velge taastada?
Tere äkki aitab selline lehekülg nagu www.tirerack.com
seal su velg olemas hind 139 $
Edu Marko
bemari bemari, kõik muu on CHILL
525 TDS 95
BMW_525ia
aga tee ruttu need veljed on seal lõpumüügis.
525 TDS 95
IffMees
kindel et sama velg?
Minu omal oli suht suur rant, aga sellel ei saa piltide pealt aru et ranti oleks.
BMW_525ia
IffMees kirjutas:kindel et sama velg?
jees seal on ju kaks varianti üks on 7,5 lai ja teine 8,5 lai esimesel väiksem rant teisel suurem
Anna mulle oma meili aadress ma saadan enda vana BMW pildid ja siis näed esimene on 7,5 lai tagumine 8,5 lai veljed pärit tirerackist
525 TDS 95
IffMees
ise vaatasin ka 8.5 laia velge, aga voibolla pildil tundub lihtsalt.
