R6 kaane tihendi töö aeg
RevoPehlak
Peamine sõiduk: e46 328i
Telefon: 53795865
Postitus Postitas RevoPehlak »
Kaua töö aeg ja mis ligikaudne hind, arvatavasti ka lihv ja survestamine juurde.
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: R6 kaane tihendi töö aeg
Postitus Postitas jass161 »
Maini ikka ära ka mis mootoriga tegu! Suur vahe kas tegu 535d või 520i ju!
RevoPehlak
Telefon: 53795865
Vabandan, 328i m52 mootor.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kas m52 või m52tu? Tööaeg on neil erinev.
jass161
Peamine sõiduk: E91
1-2 päeva, sest enamus töökodadel puudub võimalus kaant ise survestada/lihvida. Eks lõplik hind selgub, kas survestada ja lihvida ainult kaan. Või teha ära klapid+pesad, vajadusel mõni juhtpuks, vahetada klapisääre tihendid, arvestada poldide murdumise/asendamisega, kõik tihendid uutega asendada( mitte silikooniga), puhastada detailid jne. Lihtsa tihendi vahetuse puhul võib arvestada 300-400e. Põhjaliku töö puhul 600+. Need on maakoha hinnad!
ooDDoo
Kaan tehakse madaras ca 250 korda
jass161
Peamine sõiduk: E91
ooDDoo kirjutas:Kaan tehakse madaras ca 250 korda
Urmase juures sõltub ka, kui põhjalikult ta teeb( juhtpuksid jne). Mõned kaaned 300+ ka läinud. Kõige labasem survestus+lihv oli 50e. Tihendid ca 150e ja tööraha 200.- ongi 600e ju :roll:
ooDDoo
24 Uut juhtpuksi + keevitus+lihv+survestus läks ca 250.
Aga ma lasin algul sõbral ette helistada . Ta püsikunde.
unicoil
Postitus Postitas unicoil »
Alumiinium plokiga mootoril kindlasti kontrollida üle plokikaane poltide keermed plokis kui on kuuma saanud mootor, siis tihti on mõni keere plokis vigane, polte käsitsi lahti keerates on aru saada kui tuleb väga kergelt lahti on keere ilmselt vigane. Plokikaane remonte tehakse olenevalt kohast väga erinevalt, oluline on, et klappe ei sooveldata, vaid klapipesade tööpind lõigatakse ja klapid lihvitakse (vajadusel). Kindlasti kontrollida ka mootori ploki sirgus piki ja risti suunas, tavaliselt piki suunas lubatud kõverus 0,10mm ja risti suunas 0,05mm. Plokikaas kindlasti lihvida ja survestada. Kokku võttes väga palju oleneb rahakoti paksusest ja sellest, mida soovitakse saada, kas kuidagi tehtud remont või ,et saakas veel sõita pikalt ja muretult.
Minul on head kogemused plokikaane remondi kohapealt, Windorfi ja Detjonõsheviga.
Tallinn 56285704
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Mootori remont läheb kallimaks kui auto koos mootoriga väärt on.
RevoPehlak
Telefon: 53795865
unicoil kirjutas:Alumiinium plokiga mootoril kindlasti kontrollida üle plokikaane poltide keermed plokis kui on kuuma saanud mootor, siis tihti on mõni keere plokis vigane, polte käsitsi lahti keerates on aru saada kui tuleb väga kergelt lahti on keere ilmselt vigane. Plokikaane remonte tehakse olenevalt kohast väga erinevalt, oluline on, et klappe ei sooveldata, vaid klapipesade tööpind lõigatakse ja klapid lihvitakse (vajadusel). Kindlasti kontrollida ka mootori ploki sirgus piki ja risti suunas, tavaliselt piki suunas lubatud kõverus 0,10mm ja risti suunas 0,05mm. Plokikaas kindlasti lihvida ja survestada. Kokku võttes väga palju oleneb rahakoti paksusest ja sellest, mida soovitakse saada, kas kuidagi tehtud remont või ,et saakas veel sõita pikalt ja muretult.
Keema pole kordagi auto läinud, seda paraku öelda ei oska, mis tsirkust eelmine omanik teinud on...
Tosool kaob kuhugile, tagant tuleb kohapeal sooja mootoriga valget rohkem kui peaks tulema, vahetanud pm kõik osad, mida vahetada saab. 2x paisupaagi puruks löönud, voolikud kõvad kuid annab pitsitada pisut, järgmine variant peab lihtsalt olema plokikaas, või tihend.
RevoPehlak
Telefon: 53795865
ooDDoo kirjutas:Kas m52 või m52tu? Tööaeg on neil erinev.
Tavalina m52, kuid juba sain oma vastuse ma arvan.
RevoPehlak
Telefon: 53795865
MargusA kirjutas:Mootori remont läheb kallimaks kui auto koos mootoriga väärt on.
Jep, kuid vale on auto maha ka müüa ja siis keegi saab endale peavalu kaela, lihtsam korda teha ja asi korras.
