E39 AC pingutusrulli vahetus.
kysh
Peamine sõiduk: BMW 525 TDS
Postitus Postitas kysh »
Tere!
3.0 D 2001a
Kas keegi oskab seletada kuidas vahetada AC pingtusrulli. .
Vaatasin erineva nurga alt seda ja ei tulnud ise lahendusele.
Toode ise selline: Pilt
Viimati muutis kysh, 11.03.2019 22:33 25, muudetud 1 kord kokku.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Re: E39 AC pingutusrulli vahetus.
Postitus Postitas mikuuu »
Koos selle metallist kinnutus jublakaga vahetad. Siina juurde soovitatav paar hülssi ka vahetada mis seda kronsteini kinni hoiavad. Minu omal olid need hülsid suht kulunud juba.
6Tenz
Peamine sõiduk: E91 335i Xdrive
Postitus Postitas 6Tenz »
Mul oli ka m47 mootoriga sarnane piix et ei saanud selle kronsaga sinna õiges asendisse sinna auku. Kuna minu pea paremat lahendust välja ei mõelnud siis võtsin kliimapumba ratta otsast ära, panin pinguti paika, siis sõber hoidis seda pinge all ja ma panin kliima ratta tagasi ja hopsti rihm ka peale.
sohwer
Postitus Postitas sohwer »
lisaks pinguti rattale hoovale vaja lisaks pukse ,simmerit ja üld juhul ka pingutit ennast.
2003 e39 530d touring
kysh
Et siis jõuga alla väänata ja samal ajal rullik ära vahetada ? Seal midagi järgi ei anna nii tehes ? :roll:
unicoil
Postitus Postitas unicoil »
Kui rihmapinguti rullikut vahetad koos varrega, siis lased pinguti poolt ühe poldi/mutri (pinguti keskelt) lahti ja siis tuleb vars välja tõmmata, võib olla väga kinni puksi sees. Lisaks mõistlik, siis juba vahetada puksid, varre tihend, pinguti. Kui ainult rullikut vahetad võtad rihma maha ja keerad poldi lahti rihmapinguti rullikul.
Tallinn 56285704
siim789
Peamine sõiduk: BMW 530dA touring 142kw
Postitus Postitas siim789 »
Taga varre otsas on väike kuuskant polt , mis hoiab seda pinguti sees kinni. Selle keerad kõigepealt välja. Mina olen seejärel 2 pinguti polti lahti keeranud ja pinguti küljest võtnud. Siis on parem seda rulliku jalga sealt korpusest välja ajada, kui see sinna kinni jäänud on.
Edit: Sorry, vaatasin jah kuidagi valesti :D Ilmselt siis kolmestel diislitel polegi kõigil ühesugune.
Viimati muutis siim789, 14.02.2019 23:30 17, muudetud 1 kord kokku.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
siim789 kirjutas:Taga varre otsas on väike kuuskant polt , mis hoiab seda pinguti sees kinni. Selle keerad kõigepealt välja. Mina olen seejärel 2 pinguti polti lahti keeranud ja pinguti küljest võtnud. Siis on parem seda rulliku jalga sealt korpusest välja ajada, kui see sinna kinni jäänud on.
pildil olev on teistsugune ju
kysh
toivoku kirjutas:
Mingil arusaamatul põhjusel tekkis õige pildi asemele teine rullik. Panin õige. Siis teistel ka hea vaadata. :D
