E 34 käigukang tihkeks
pikk66
Postitus Postitas pikk66 »
Tervist!
Oskab keegi täpselt öelda, mida sellelt jooniselt http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=25_0025tellima peab, et käigukang jälle tihedaks saada?
Plaan kast maha võtta, siis yksiti hea ligipääs.
Ise saan aru, et 2, 4, 7 ja nr 12 seibid on olulised detailid, aga kas 14 ja kangi ennast ka on vaja? Veel midagi?
BMW-le kindel
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Re: E 34 käigukang tihkeks
Postitus Postitas AARE540 »
Eks kõige parema tulemuse saab siis, kui kõik puksid-plastseibid ära vahetada.Aga kasti selleks küll maha võtma ei pea. Ma pakuks 2, 7 (kui see kulunud on), 2x12, 16.
pikk66
Tänud vastamast!
Kast tuleb nagunii maha võtta tagumise vända simmeri pärast. Ootan ainult, et ilmad veidi sõbralikumaks muutuksid kylmas garages töötamise jaoks :D
BMW-le kindel
AARE540
Telefon: 53311120
Siis teine asi jah :) Aga mis ilmadesse puutub, siis mu projekt on ka üsna jahedas kohas, algul on veits ebamugav, aga liigutades hakkab lõpuks ikka hea :)
Z0ne
Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Postitus Postitas Z0ne »
2,7,20 on põhilised mis lõtku tekitavad. nr12 plastikseibide kulumist pole enda omadel märganud, küll aga on külgepidi lõtk kui need puudulikud.
pikk66
Tänud!
Läks juba tellimus teele ilma selle 20-ta kahjuks. Eks kokku pannes vaatab, kui sealt järgi annab, aretab ise sinna midagi vahele.
BMW-le kindel
