E34 tagumine uks ei avane
kertom
Postitus Postitas kertom »
Tervist!
Probleem on vasakpoolses tagumises ukses, mis ei tule enam lahti ei seest ega väljast. Auto on seisnud ka, külmaga uks algul avanes praokile ja peale seda kui uuesti kinni lükkasin pole enam avanenud. Uksepolstri sain kätte, kõik trossid on terved ja seestpoolt millest lukku saab panna nagu liigub ka aga siiski midagi poogib kuskilt lõpust. Üritasin neid hoobasid seal kaasa aidata kruvikeerajaga aga tulemust polnud.
Seega kõik nõuanded on teretulnud :)
TUUR
Peamine sõiduk: See, mis veel sõidab.
Re: E34 tagumine uks ei avane
Postitus Postitas TUUR »
Inglisekeelne põhjalik vastus.
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... oor-SOLVED" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiirelt eesti keelde pannes - Keskluku mootor on tuksis ja vajab kruvikaga lahti lõhkumist.
Valge kobakas jõuga üles suruda.
Võib olla ka siis kuhugi vesi vahele sattunud ja kinni jäätunud või juhtmete ühendused puudulikud.
kertom
Sain kesklukumootori ilusti kätte, kuid ei muutnud midagi. Mehhanism liigub täpselt samamoodi edasi nagu ennegi ja uks ei avane kuskilt otsast :|
