Mootori õli käigukastile
Need jamad ei lõppe kunagi,millalgi lõi tule põlema et mootori õli juurde vaja,ise siis norras ja nõiale sai öeldud et käi kuskil autoremondis ära,las valavad juurde,see siis omakorda et ajan ise asja korda... täna siis helistab et kuule valasin juurde,sinna palju ei mahtunud et praegu on silmi i täis õli,kysisin et kuhu sa valasid? Ah see et mootori pealset punni ei saanud lahti leidsin siis teise koha kuhu valada ehk siis käigukasti
Yhesõnaga sellest juurde valamisest on sõidetud kuskil 100km,nüüd kui homme monna käigukasti õli vahetama koos filtritega jne ega ta hiljem mul mingeid trikke tegema ei f
Re: Mootori õli käigukastile
Millisel kaasaegsel bmw-l saab kapoti alt käigukasti õli lisada?
Antud jutu põhjal eeldan, et nõid valas ekslikult mootoriõli roolivõimendi reservuaari/paaki, mis ka ühtlasi mugavalt kapoti all.
Sel juhul teha roolivõimusüsteemi õli täielik vahetus esimesel võimalusel.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
vabanda, aga kuradima naljakas oli
silverMR kirjutas:Antud jutu põhjal eeldan, et nõid valas ekslikult mootoriõli roolivõimendi reservuaari/paaki, mis ka ühtlasi mugavalt kapoti all.
See. Only Atf oil oli korgi peal olnud
See oleks, vabandan ette, aga ikka väga debiilne, kui ta mootorisse õli valada ei saanud, ja suutis hoopiski üles leida auto ühe kõige raskemalt ülesleitava augu (differ ka kuulub sinna kategooriasse), kuhu õli saaks üldse sisse "valada", ning isegi sinna sisse ei saa seda tegelikult otseselt valada. Seega jah, nõia juttu ei tasu alati usaldada
- J1anno
- Peamine sõiduk: e61
- Telefon: 56203430
läks niigi hästi...vähemalt ei valatud karterit silmini aknooli täis
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
T*rat seda teab, mida nõid järgmisena välja mõtlebSnats kirjutas:... ega ta hiljem mul mingeid trikke tegema ei f
Ei, hea lugemine oli.
Siis vaja lisaks atf õlile ka roolivõimendi õlipaak asendada, sest seal on filter.
Lisaks vaja vin järgi vaadata, kas kollane või roheline (see on ka paagil kirjas).
PS: Ei ole midagi hullu - saadki tänu nõiale roolivõimendi hoolduse tehtud. Ei juhtu sellest mootoriõlist seal midagi, kui asap asendad. Uus filter palju olulisem ja tänu nõiale elab ka roolilatt siis kauem. Mündil on alati 2 külge + serv. Nii, et sul on väärt nõid - hoia teda.
Snats kirjutas:See. Only Atf oil oli korgi peal olnudsilverMR kirjutas:Antud jutu põhjal eeldan, et nõid valas ekslikult mootoriõli roolivõimendi reservuaari/paaki, mis ka ühtlasi mugavalt kapoti all.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Et ühesõnaga vahet pole, mis õli, valame sinna, mille kork lahti tuleb
Ei, normaalne
2006 a helistas tuttavale tibi ja ütles ,Et õlitasemetuli hakkas põlema valas sada grammi peale ja sai ääreni täis. Tibil oli pool a vana e90
