E61 anomaalia
taavi38
Peamine sõiduk: BMW 530 xd e61
E61 anomaalia
Postitus Postitas taavi38 »
Mure selles, et kütusekulu on maantee sõidul vahepeal liiga kõrge. Ehk siis 90 sõites istub seier 8 ja 10 vahel. Mingiaeg läheb 4 ja 6 kanti, mis oleks normaalne. Sõidu ajal ISTA ga jälgides läheb väljalaskes temperatuur üle 600 kraadi, aga DPF i põletust ei toimu ja ei ole ka põletuse nõuet ning kütusekulu üleval. Mingi moment kukub temp 300 kraadi juurde ja kütusekulu läheb väiksemaks. Tekib põletuse nõue, aga põletama kohe ei hakka, vaid nullib distantsi eelmisest põletusest. Tartust Tallinnasse sõites põletab mitu korda. Autol jõudu ja minekut nagu on. Jaanuaris sai ka DPF maha võetud ja läbi pestud vee ja suruõhuga. Jutt sai segane, aga ehk on jälgitav. Mis sellist anomaaliat põhjustada võib? Segusiiber? EGR? Ehk oskab keegi kommenteerida.
ooDDoo
Re: E61 anomaalia
Postitus Postitas ooDDoo »
Kui nullib kilomeetriloenduri, siis on põletamisprotsess lõpuni viidud.. kui jääb poolikuks või ei lõpeta , siis kilomeetreid ei nulli.
taavi38
Re: E61 anomaalia
Peaks nii olema jah, et peale põletust nullib. Diagnostikaga jälgides põletust ei toimu ja pole nõuetki üleval. Kui kilomeetrid ära nullis, tekkis ka põletuse nõue.
ttsys
Re: E61 anomaalia
Postitus Postitas ttsys »
Õlikulu? Juurde küsib? Mis tähendab põletab Tln-Tru mitu korda? 240km jooksul teeb 2 regeneratsiooni või alustab ja ei lõpeta vm? Tagant v-l toru otstes musta tahma on?
taavi38
Re: E61 anomaalia
Õli ei võta mitte grammigi. Kähku läheb mustaks küll. ISTA ga jälgides kahel korral läks regeneratsioon aktiivseks. Kui ära lõpetas, ehk siis läks mitteaktiivseks, kilomeetreid ära ei nullinud. Summuti otsad on koguaeg natuke mustad olnud.
Volum
Re: E61 anomaalia
Postitus Postitas Volum »
Kas veakoode on? Drosselklapi vea puhul DPF regenereerimist ei toimu.
Buumer Auto / 56826000
taavi38
Re: E61 anomaalia
Drosselklapp sai vahetatud kuna ei toiminud enam ja viga oli sees. Sain lammutusest teise ja peaks töökorras olema.
taavi38
Re: E61 anomaalia
Proovisin nüüd mis juhtub kui EGR voolik lahti ühendada. Veakoode pole. Mootor läheb aeglasemalt soojaks. Ja üllatus üllatus DPF põletus toimub ka ilma EGR abita. Kas see on normaalne?
allstarz
Peamine sõiduk: BMW E61
Re: E61 anomaalia
Postitus Postitas allstarz »
Kui veel ei näita viga siis kohe kindlasti ta hakkab. Süttib ka mootori tuli. Veakood peaks tekkima 4501. Juhul kui ei hakka siis on juba käkitud softi kallal.
ttsys
Re: E61 anomaalia
Orikas DPF või vahetatud ja mingi järelturu oma? EGR viga ei teki ja v-l otsad mustad ei ole ka hea märk.
taavi38 kirjutas:Proovisin nüüd mis juhtub kui EGR voolik lahti ühendada. Veakoode pole. Mootor läheb aeglasemalt soojaks. Ja üllatus üllatus DPF põletus toimub ka ilma EGR abita. Kas see on normaalne?
taavi38
Re: E61 anomaalia
Tundub et on originaal. Ise vähemalt viimase 140k kilomeetri jooksul pole vahetanud.
