Mure selline ja ehk keegi kokku puutunud asjaga ja oskab aidata! Nimelt juhipoole kaane all lagiseb, ketid ja pingutid vahetatud, vanos vahetatud, solenoide proovitud vahetada, aga seis sama! Ja just nagu keti lagin oleks ja eest ülevalt tuleb
M62b44tu lagiseb
M62b44tu lagiseb
Tere!
Re: M62b44tu lagiseb
Vanos vahetatud sellepoole oma
- kurikristjan
- Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
- Telefon: 53858447
Peale vanose enda on seal veel ülevaatamist vajavaid kohti ja kuluvaid osi. Kui uus vanos lagiseb, siis ehk pole õlisurve piisav. Korpused kulunud või mingi muu leke kuskil. Ummistunud kanal või mis iganes. Netis juttu kõvasti selle lagina kõrvaldamisest.
Eeldan, et vahetasid vanose poeuue vastu, mitte kasutatud?
Ei ole poe uus, aga võetud mootori pealt mis ei lagisenud ja toimisid ilustikurikristjan kirjutas: 07.05.2019 11:37 29 Peale vanose enda on seal veel ülevaatamist vajavaid kohti ja kuluvaid osi. Kui uus vanos lagiseb, siis ehk pole õlisurve piisav. Korpused kulunud või mingi muu leke kuskil. Ummistunud kanal või mis iganes. Netis juttu kõvasti selle lagina kõrvaldamisest.
