Tere.
Mure siis järgmine. Keegi eelmistest omanikest on suutnud juhipoolse suunatule kinnitustest jagusaada. Kinnitused on katki nii suuna kui ka tule enda küljest.
Lisaks tundub see tuli erinev kundepoolsest (ei tea kas pauku pannud või mingi muu huvitav taustalugu).
Tahaks asja korda saada, aga "uut" tuld puhtalt kinnituse pärast ei raatsi osta. Võrdlesin realoemis tulede detaile ja paljude asjad koodid kattuvad halogeen vs Xenon: https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=63_0806 ja https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=63_0805 . Siinkohal tekkis küsimus, et kas mul on lootust pääseda ostes tavaline halogeen tuli ja visata sinna sisse enda tule küljest kõik ülejäänud jupid?
Tänud vastajatele juba ette!
E46 Xenon vs halogeen
"Player In Maneagement Profession"-PIMP
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Re: E46 Xenon vs halogeen
Piltide järgi vaadates peaks nagu sobima.
Aga see töö on paras nikeradamine.
Tean, et kupeele turult raske leida, aga võimalus on sedaani (Pre-FL) osta ja visata klaasid koos musta struktuuriga ümber.
Just võrdlesin sedaan vs kupee asju ka realoemis. Need omavahel kattuvad, kui klaasid välja arvata?
- WhipLash
Pre-facelift suunatule kinnitus on 1:1-le.
Kataloogi järgi vaja välja vahetada cover glass, cover strip ja see mainitud must plastik.
Ja kui tahad xenoneid panna, siis uuri kas ülevaatuselt üldse läbi saad, xenonitel peavad olema tulede pesurid ja muud näitajad tule peal vastama nõuetele. Kui tahad ikkagi xenonit, siis enne ülevaatust peaks olema lihtne võimalus korraks halogeen ette lükata kui sinu autol neid olla ei tohiks.
