Coupéga Statoili survepesus!
Enrico_P
Postitus Postitas Enrico_P »
Kas keegi on käinud Statoili survepesus?
Mis muljed on jäänud?
Küsin seepärast kuna enda autol E36 coupél pressis pesur vett sisse(ukse ülevalt nurgast) :oops:
On kellelgi sama juhtunud ehk kas see ongi nii et coupé ukse tihend ei hoia sellise survega vett kinni?
Enam küll sinna ei läheks,ei taha märjaks saada jälle ;) :evil:
Viimati muutis Enrico_P, 15.10.2006 15:13 34, muudetud 2 korda kokku.
Holari
Postitus Postitas Holari »
MIna olen seal tihe külaline, aga aint suvel, sest seda soola ja värki ta vast maha ikka ei pese, aga nädalas korra suvisel ajal tolmu maha pesta on hea, pärast paberiga kuivaks ja tulemus igati OK!
Zipp
Postitus Postitas Zipp »
kõikide kupeede viga vist... ise enda omaga pole käinud aga mersu CLK'l tuli ka kahest kohast lahinal sisse :?
Kalle_K
Postitus Postitas Kalle_K »
Enda Coupe-ga olen käinud korra Petra pesutänavas, natuke kripeldas küll, aga ei tulnud sisse midagi õnneks. Samas kriipis hari mul tagastange liistu ära ühest kohast ning seetõttu ma ikka enam automaatpesulasse ei lähe oma kallikesega.
Viimati muutis Kalle_K, 15.10.2006 15:59 20, muudetud 1 kord kokku.
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Pakun, et probleem lihtsalt vigases/kulunud tihendis. Enda autoga pole küll sellist asja täheldanud [E34].
Statoilist veel nii palju, et ükskord rammis see pesur venna autol täiega esiklaasi :shock:.
Viimati muutis Kustas, 15.10.2006 20:42 08, muudetud 1 kord kokku.
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Käisin oma kuuesajasega seal pesus. Mitte tilkagi ei tulnud sisse...
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
enda sedaan E35-ega korduvalt käinud ja pole kuskilt sisse tulnud, aga põhjapesu pole võtnud sest lamda pidi see kohe üle ujutama :)
Enrico_P
Tihend mul vaevalt et läbi on.Pigem on asi hoopis vist selles
et surve pressib esi ja tagumise akna vahelist tihendit tugevalt vastu ukse posti ja nii vist jääbki akna ja pressitud tihendi vahele vaba koht kust vesi sisse võib tulla :roll:
Arvan et selline asi võib juhtuda ikka sellise autoga millel pole ukse raami!
Teistes pesulates pole mingeid probleeme olnud!
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
Mul on ka Satis coupel paar tilka sisse tulnud... Surve on seal nii tugev, et see pole mingi ime, et suudab sealt vahelt natuke läbi suruda.
Silwer
atomic kirjutas:Arvan et selline asi võib juhtuda ikka sellise autoga millel pole ukse raami!
Ei tahaks uskuda et e36 raamita uksed on viletsamad kui E24 raamita uksed...
ryan
Postitus Postitas ryan »
oma kunagise coupega sai ka käidud, kuid midagi sisse küll ei tulnud.
Selleks soovitan sul kas tihendid ära vahetada või sul klaas ei haaku nii hästi tihenditega,saab ka klaasi tiba regullida
Kui statoilis sajab siis mine käsipessu, seal ei saja ;)
Best-Machine-World
BMW 530i 2003 Individual-M-packet
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
Sain ka eelmise esmaspäeva hommikul paraja peapesu kadrioru statis. Peale seda kui cabriole kõvakatuse peale panin :P
