E61 facelifti veakood
Postitatud: 10.09.2019 19:10 47
Postitas derry456
oskab keegi öelda mis viga on selle koodiga täpsemal, kas ta võib olla reostaat või on miski muu hoopis:
9C72 - Interior temperature sensor in control panel
- Blocked
- Permanent
Re: E61 facelifti veakood
Postitatud: 10.09.2019 23:23 44
Postitas Mrko
see mikro vent käib armatuuris ringi, mis temp andurile tsirku õhku peale puhub?
Postitatud: 11.09.2019 08:36 52
Postitas derry456
Mrko kirjutas: 10.09.2019 23:23 44
Kuidas ma seda kontrollin? Ma isegi praegu ei tea seda.
Postitatud: 11.09.2019 23:33 18
Postitas Mrko
esiklaasi ja tagaklaasi puhastuse nuppude vahele jääb väike plastikrest mille taga temp andur ja miniventilaator. Peaks tööle hakkama peale süüte sissepanekut
Postitatud: 12.09.2019 09:39 27
Postitas derry456
Mrko kirjutas: 11.09.2019 23:33 18
Praegu küll tundub ja et ei tööta, vähemalt ei näe ega kuule liikumist. Seda vist ei saa muud moodi parandada ka kui terve kliima paneel ära vahetada.
Postitatud: 12.09.2019 12:12 49
Postitas mihkel-m
E60/61 kliimapaneeli pole laiali kiskunud, aga muude autode peal on piisanud selle detaili lahti kiskumisest ning puhastamisest, eeldusel, et mootor ise pole maha surnud. See ju imeb koguaeg õhku salongist sisse ja ajaga paratamatult koguneb sinna mustust.
