e39 3.0 135 kw diagnostika kala
aidro
Postitus Postitas aidro »
Nimelt siis mure järgmine 99 aasta ja 20 pin ühenduses ei saa ligi ei moto ega kasti ajule ....
igalepoole mujale saab ligi .... aftermarket makk välja visatud proovitud eemaldada igasugu erinevaid plokke järjest abs kliima kasti aju et jääks aint moto oma ...ja ikka ligi ei saa ...peale pandud soomes webasto ...mis toimis ja defa ka eraldi weel need siis ka nuud lahti yhendatud jne aga ei ikka miskit ...
asi mis märkasin et ews on vahetatud ja uus ewsi tootmis aastaks annab 2012 .. ews 4.3 oli äkki ... auto muidu käima läheb ja sõidab jne kast vahetab käiku niikaua ilusti kuni korralikult pähe anda siis viskab kasti avarisse...
ehk oskab keegi n6u anda :)
aronz12
Re: e39 3.0 135 kw diagnostika kala
Postitus Postitas aronz12 »
Moto ja kast pin17 kui nüüd valesti ei mäleta.
TEL 57703395
aidro
ma saan aru jah et moto ja kast 17 all on .. 20 pin ehk siis ümargune nn obd 1 pesa.
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Ehk sul seal sama viga https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=39&t=294935 , kas istme alla vaatasid?
aidro
Esmaspäeval vaatan selle seal siis täpsemalt üle . Nii kergelt kiikasin sinna ja tundus oko . Antud isendil on kõikide plokkide juures vaade üsna ilus kõrvalistuja jalge alune EL plokk nagu uus näiteks .
aidro
Sai siis juhiistme all ühendused lahti võetud kõik ilus puhas ja uuesti kokku ja ikka ei miskit :(
Volum
Postitus Postitas Volum »
Millega veakoode vaadata tahad?
Buumer Auto / 56826000
Kui jagu ei saa, võta ühendust. Lahendan kiirelt
