Pöörded imelikud
Ivar
Pöörded imelikud
Postitus Postitas Ivar »
Mis viga võib olla, kui auto käivitub ainult kõvasti gaasi andes ning kui tühikäigul gaasi anda siis mootor teeb sellist häält "prot-prot-prot võnnnnnnnnnn" :lol: (püüa kirjutada auto häält!) ehk siis astmeliselt tõuseb ja siis alles õiget häält teeb. Sama kiirendusega. Mõtlesin, et bensufilter, UM ütles, et siis ei töötaks üldse.
marxxx
Postitus Postitas marxxx »
Mul hakib aegajalt kiirendamisel külma mootoriga analoogselt(E34), kuna väga hullusti veel ei tee siis pole sellega veel tegelenud... Sul tundub olema küünalde viga... :roll:
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
marxxx kirjutas:Sul tundub olema küünalde viga... :roll:
sama pakkumine :)
Ivar
käisin UM-is ära, mingi mootori stabilisaatori vms (VV) anduri vahetus tehti, nüüd tibens tobens jälle.
