Bmw e61 õhukulu lugeja viga?
Autoks siis bmw e61 2006a 130kw
Õhukulu lugeja on taga autol kaob jõud ära ja kui tagant ära võtta siis töötab auto ilusti.
Sai nüüd teine õhukulu lugeja peale pandud ja vea teade ka ära kustutatud aga ikka sama jama, et jõud kaob ära kui pistik taga on.
Millest otsida viga? Või ikka õhukulu lugejas viga?
Re: Bmw e61 õhukulu lugeja viga?
Otsi pädevam diagnostik kes oskab viga leida - Tartus saan aidata.
Buumer Auto / 56826000
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Õhuleke tõenäoliselt
Aitab ainult pädev diagnostika. Mitte vigade lugemine. Kui 15 minutiga pole sellisel autol reaalne viga leitud, vaheta diagnostikut. Soovitan see eelnevalt enne teenuse pakkumist kokku leppida. Siin foorumis on paar inimest, kes sind suudavad aidata, erinevatest asukohtadest. Leiad need teenuste alt.
Tere. Endal sama viga, kas oled lahenduse leidnud?kristian775 kirjutas: 09.12.2019 15:38 09 Autoks siis bmw e61 2006a 130kw
Kas te kasutasite Boschi õhulugejat? Muud ei hakka seal vist tööle.
Muide, kirjeldus viitab väga selgelt, et viga ei ole õhulugejas.
- janarp
- Peamine sõiduk: bmw
EGR klapp tahmane ja kiilub kinni?
Enda autol oli probleem, et võttis hingest täita kinni, nagu turbo oleks puudu.
Pihustasin pudeli täie break cleanerit egr klapile peale ja peale seda sõidab jälle kenasti.
Ōhukulu viga kadus ka ära.
