E61 530D parkimisandurid.
atr90
Peamine sõiduk: BMW 530D E60
Postitus Postitas atr90 »
Hi,
Mure järgmine ja tavaline, et ei tööta parkimisandurid.
Tean milline andur isegi jupsib, sai uus tellitud ja ära vahetatud kuid ikka sama kõik, ei tööta. Kuus paaril korral töötavad andurid ja näha on ka milline andur annab valeinfot( a la takistus lähedal kuigi tegelikult pole).
Seega küsimus kas ja kuidas toimida, et viga leida. Arvatavasti on tegemist juhtmetega, kusagilt vb ei saa kontakti. Kas peaksin terve stange lahti lammutama või piisab ainult neerude ära võtmisest? On kellelgi kogemusi?
Aitäh
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E61 530D parkimisandurid.
Tavaline on mädanenud juhtmed.
Stange tuleb maha võtta
