E39 530d atm käigukasti probleem
Bellapaat
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Bellapaat »
Tervist, mure siis 530d automaat kastiga, sümptomid järgmised- käigud kaovad ära (nii r kui ka drive) peale lühikest sõitu, enne käikude kadumist hakkab läbi libisema.
Oleme proovinud mitme diagnostika programmiga kastile ligi saada aga tulutult.
Ehk kellelgi sarnane viga olnud ja oskab aidata.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Re: E39 530d atm käigukasti probleem
Postitus Postitas Artur_L »
Reeglina alustatakse õlist.
Tase korras?
Vahetanud oled? Äkki on juba veeks sõidetud.
Edasi hakkavad kulunud friktsioonid, õhtal turbiin mängu tulema.
Bellapaat
Õli vahetasime ära, raua puru oli karteripõhjas aga ei oska öelda kas see tuli loomulikust kulumisest,kuna ei tea kes ja kunas viimati õli vahetas, õli tase madal olla ei saa, peale õli vahetust pill sõitis u 400km normaalselt, siis tekkis see jama
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Siis on võimalus, et pesi friktsioonide vahelt vana õli välja- mis friktsioonide tolmu sisaldusega haaret tekitas.
Pead diagnostiga uurima, mis survet pakettides näitab.
Bellapaat
Millegi pärast diagnostiga ei saanud ligi kastile, proovisime inpaga ja mingi teise programmiga ka veel.
sauh
Postitus Postitas sauh »
Bellapaat kirjutas: 23.01.2020 10:13 47 Tervist, mure siis 530d automaat kastiga, sümptomid järgmised- käigud kaovad ära (nii r kui ka drive) peale lühikest sõitu, enne käikude kadumist hakkab läbi libisema.
Turbiin otsas omadega,Tallinnas töökorras osa olemas.
56503144
Bellapaat
No minu meelest see et turbiin läbi vähetõenäoline, täna korra autot liigutades kadusid ka käigud ja jätsin hetkeks seisma ning panin uuesti käima ja käigud olid tagasi
