M40 Hooratta hammasvõõ on lahti...
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
Autoks E36 M40 1.8L. Juhtus siis selline asi et hooratta hammasvöö tuli kuidagi lahti.. algul arvasin et starteri tõmberelee on läbi et mootorit ringi ei tõmma, aga starterit vahavõttes selgus et hammasvöö lahti.. Küsimus siis kas seda saab sinna kuidagi tagasi ka panna või tuleb kindlalt uus hooratas osta?
Kui tuleb siis võite pakkuda korralikke hoorattaid... 1 küsimus veel kas hoorattas kuulub mootori juurde või käigukasti, kui mootori siis võtaks kohe terve M40B18 mootori (ilma klõbinata ja bensiini mootori häälega mootorit ainult ;) kui keegi hästi soodukat teeb :P
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Hooratas peaks ikka mootoriga kokku kuuluma...
Ceed
vaatasin hammasvöö üle, täiesti terve. Aga nüüd küsimus kui see sinna kuumaga peale panna ja väikeste keevitud punktidega kinni panna, siis peaks ju jälle toimima? :)
Ceed kirjutas:vaatasin hammasvöö üle, täiesti terve. Aga nüüd küsimus kui see sinna kuumaga peale panna ja väikeste keevitud punktidega kinni panna, siis peaks ju jälle toimima? :)
Keegi peaks selle tasakaalustama ka, enne kui tagasi paned!
