e91 klaasipühkijad teevad nalja
Vihmaste ilmade korral olen märkama hakanud, et klaasipühkijad jätavad end nullasendist pisut kõrgemale. Mõni võib nüüd öelda, et äkki kojamehed on end ühe nuudi võrra edasi keeranud, aga paraku mitte. Nad lähevad täiesti alla ja siis nõksa uuesti üles, nii et riivavad isegi silma, et kõrgemal on. Ja seda viimasel ajal juba kordamööda - korra jäävad alla ja järgmine kord alla ja siis pisut üles, ja repeat.
Vihmasensor või muu taoline lisa kojameestel puudub.
Juhet taha pole kahjuks visanud, INPA andis otsad, ei taha autoga koostööd enam teha. Mõtlesin, et ehk oskab keegi puusalt siin pakkuda, enne kui mingi diagnostikapakkuja juurde pöördun.
- m6nu
- Peamine sõiduk: E39 520d
Re: e91 klaasipühkijad teevad nalja
endal sama keiss e91'ga. Kusagil pakuti, et kojameeste mootor on niiskust saanud sisse ja peksab seetõttu segast.. pmst lammutamine ja puhastamine PEAKS asja lahendama, aga ise pole viitsinud
Rahaga ei saa osta õnne, kuid siiski on mugavan nutta BMW's kui Opelis
Mul ka mitu aastat juba nii teinud.Ei häiri ja sõidan edasi
Diagnoos ei öelnud ka miskit veakoodi.
Aga guugli sügavustes kõditades sain võimalikule põhjusele jaole. Kaitsmekarbis asub üks relee, mis ilmselt vajab vahetamist. Aga tegu on vaid tehase tellimusega releega... seega kui hullemaks ei lähe, siis ei hakka ka niisama seda torkima
Relee ise on koodiga 61366918816, mille tootmine on lõpetatud. Asendus sellele on 61366980177.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=61_3923
E91-l on kindalaeka taga 2 sellist releed, üks esimeste kojameeste oma ja teine tagumise.Võid nad omavahel ringi tõsta ja vaadata kas probleem laheneb.
Minul oli e91-l täpselt sama probleem, liikus 0 asendist veidi ülesse tagasi ja see süvenes ajaga, ehk aina rohkem ülespoole tuli. Tellisin uue kojameeste relee (see on siis see asendusrelee) ja sellega lahenes ka mure. Nüüd aasta möödas ja pole kordagi enam esinenud.
SOUTHERN STANCE "Sellega kõik algab ja lõpeb. Kes asja teisiti näeb on reetur."
Need on identsed? Selles suhtes, et mul on tagumine kojamees iluasi, mitte kunagi seda ei kasuta. Tõstaks mõtlemata need ümber, kui võimalus oleks.vare271 kirjutas: 26.02.2020 20:51 04 E91-l on kindalaeka taga 2 sellist releed, üks esimeste kojameeste oma ja teine tagumise.Võid nad omavahel ringi tõsta ja vaadata kas probleem laheneb.
Samad releed jah.
Viskasin ca nädal tagasi ümber. Tundub, et aitas. Igatahes märganud pole, et sedaviisi ikka veel jamaks. Tänud!
