masinaks on 94 aasta 2.0 mootoriga E34 touring. olen omanud sellist isendid nädalakese ja on tekkinud paar üldist küsimust:
1) kas sellise kerega masinal peaks peale tagaluugi enda ka veel tagaluugi klaas lahti käima? ja kui peaks, siis kust seda avada saab?
2) autol on siemensi telefon sees, aga ei leia kohta, kuhu SIM kaarti panna. kus see käib?
3) mitu liitrit õli 2.0 mootorisse sisse läheb?
tänud ette.
E34 touring kohta paar küsimust
BMW 520 E34 M50TU (vanos) '94
alts20 kirjutas:tagaklaasi saad üles tagakojameest alt üles painates
Numbritulede juures asuvad nii luugi, kui ka klaasi avamiseks mõeldud "lingid"
Õli läheb erinevatel andmetel 5,75l.
Kaardi asukohta otsi pakiruumist.
Margus.
Viimati muutis H_Margus, 21.10.2006 23:58 02, muudetud 1 kord kokku.
täpsustan siis, et klaasi avamise link asub numbritule paneelil paremas servas.Margus525i kirjutas:alts20 kirjutas:tagaklaasi saad üles tagakojameest alt üles painates![]()
see on küll miskit uut.
Kaardi asukohta otsi paki ruumist.
Margus.
Minu täpsustus tagaluugi klaasi avamiseks kõlab nii: Tagaluugi avamisek on klahv numbri kohal keskel ja klaasi avamiseks samalaadne klahv veidi paremal pool. Täpsutakse siia juurde, et suht levinud rikkena et avaneb vaid luuk aga klaas mitte. Põhjuseks juhtmete purunemine nende murdumiskohas luugil.
BMW 525 tds TOURING, pikkadeks reisideks sobivaim auto
tänud. mul just nii ongi, et tagaluuk ise tuleb lahti, aga klaas ei tule. klaasi lülitit vajutades on kuulda mingi motori lühiajalist surinat (pool sekundit või umbes nii), aga klaas ei avane. kas see võib ka sellest olla, et juhe seal murdumiskohas katki? mingit häält siiski see lüliti ju teeb.vanaisa kirjutas:Minu täpsustus tagaluugi klaasi avamiseks kõlab nii: Tagaluugi avamisek on klahv numbri kohal keskel ja klaasi avamiseks samalaadne klahv veidi paremal pool. Täpsutakse siia juurde, et suht levinud rikkena et avaneb vaid luuk aga klaas mitte. Põhjuseks juhtmete purunemine nende murdumiskohas luugil.
No, kui ta sul häält teeb, siis peaks ka avama. Proovi näiteks klaasi samal ajal alla vajutada (kojamehe kinnituskohast), kui avamis nuppu lülitad. Või kui see ka ei aita, siis võta polster eest ja proovi uurida, milles viga. Endal oli samalaadne probleem kunagi. Mingi trossi/traadi ühendus oli katkenud, detailselt ei mäleta kahjuks.pec kirjutas:mul just nii ongi, et tagaluuk ise tuleb lahti, aga klaas ei tule. klaasi lülitit vajutades on kuulda mingi motori lühiajalist surinat (pool sekundit või umbes nii), aga klaas ei avane. kas see võib ka sellest olla, et juhe seal murdumiskohas katki? mingit häält siiski see lüliti ju teeb.
