Bmw E91 330d 170kw süüde ei lähe sisse
St1mm
Peamine sõiduk: F11
Telefon: 56276012
Postitus Postitas St1mm »
Ehk siit oskab keegi nõu anda?
Bmw E91 330d 170kw. 2007a.
Mure siis juhtus üleöö. sai sõidetud. järgmine päev auto juurde minnes ei võtnud süüdet sisse
ainult esimesse astmesse jääb ainult airbagi tuli tuleb spidoplokki , i drive ja teised asjad töötavad.
Veakood. Viskab küll kollase märgi ( rooli lukk) laseb kenasti ära kustutada viga enam tagasi ei tule. ( rohkem veakoode ei ole.)
Comfort accesse on sõidukil.
unicoil
Re: Bmw E91 330d 170kw süüde ei lähe sisse
Postitus Postitas unicoil »
Mis seadmega veamälu loeti? Istaga peaks näitama vigu, tavaliselt on olnud elektrilise rooliluku viga, aga comfort accessiga autol kõige lihtsam võta CA ploki küljest pistikud lahti ja proovi, kas käivitub. Ploki asukohast link https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91- ... em/234CSXx
Tallinn 56285704
St1mm
Peamine sõiduk: F11
Telefon: 56276012
Võtsin tegin ära selle. Nüüdseks süüde olemas. Mootor käib ringi, kuid ei käivitu. :(
St1mm
Peamine sõiduk: F11
Telefon: 56276012
unicoil kirjutas: 25.06.2020 08:31 30 Mis seadmega veamälu loeti? Istaga peaks näitama vigu, tavaliselt on olnud elektrilise rooliluku viga, aga comfort accessiga autol kõige lihtsam võta CA ploki küljest pistikud lahti ja proovi, kas käivitub. Ploki asukohast link https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91- ... em/234CSXx
Tegin ära. Nüüdseks süüde olemas. Mootor käib ringi. Kuid ei käivitu.
unicoil
Arvutitest vaja teha, siis saab edasi vaadata. Testimiseks saab veel proovida kui CA ploki tagasi ühendada, siis vaja mõlemad ukselingid lahti ühendada, ilmselt üks linkidest lühises, arvutitest enamasti CA lingi viga ei näita E9x-il. CA lingid on ainult ees kui ma õigesti mäletan.
Tallinn 56285704
St1mm
Peamine sõiduk: F11
Telefon: 56276012
unicoil kirjutas: 25.06.2020 11:50 33 Arvutitest vaja teha, siis saab edasi vaadata. Testimiseks saab veel proovida kui CA ploki tagasi ühendada, siis vaja mõlemad ukselingid lahti ühendada, ilmselt üks linkidest lühises, arvutitest enamasti CA lingi viga ei näita E9x-il. CA lingid on ainult ees kui ma õigesti mäletan.
Lasin CA Veakoodid maha just, ei käivitunud. Ehk kodeerida CA välja? Ja uuesti kodeerida mootori aju J CASH omavahel? Või lihtsam minna sinu soovitust?
Aitäh ka, esimese postituse eest mis aitas :)
unicoil
Täpsemalt, mis veakoode oled välja lugenud? CA plokk lahti ühendatult läks minul mäletamist mööda mootor käima. Mingi viga peaks nagu lisaks olema. Millega vigu loed/kustutad?
Tallinn 56285704
St1mm
Peamine sõiduk: F11
Telefon: 56276012
unicoil kirjutas: 25.06.2020 12:11 59 Täpsemalt, mis veakoode oled välja lugenud? CA plokk lahti ühendatult läks minul mäletamist mööda mootor käima. Mingi viga peaks nagu lisaks olema. Millega vigu loed/kustutad?
Otseselt ei olegi vigu mis keelaks käivitamist.
Isegi cas pole Veakoode. Starter käib ringi peale CA eemaldamist, kuid ei lähe käima. CA ühendasin tagasi siis tuleb sümptom tagasi. Ei lähe süüde sisse armatuuris vaid airbag. CA annab ka antenni viga. Ehk kui see miskit ütleb? :)
St1mm
Peamine sõiduk: F11
Telefon: 56276012
Teema lukus asi korras.
CA plokk segas käima minemist. Võti tuli hiljem ära tuvastada ja toimib
