~5500 rpm ja nagu piirajas
priit_bpp
Peamine sõiduk: BMW 318ti
Postitus Postitas priit_bpp »
Mure järgmine: 5000+ pööretel tuleb mootoril mingi tõrge. Nagu oleks piiraja, mis rakendub osaliselt, st et ei lõika päris läbi vaid kogudes läheb ikka edasi, aga nagu mingi(d) silindrid hakkavad vahele jätma, ei jaguks kütust piisavalt vms.
See on kõikide käikudega sama pöörde pealt ja ka kohapeal tuuritades.
Kütuse rõhuregulaatori vahetasin, kütuse etteanepumba vahetasin, küünlajuhtmete takistused kõik ~5 kO, küünlad vahetasin.
Kas kellelgi on ideid?
Vändaandur?
ABSi andurid ära võetud, juhtmed läbi lõigatud (kui see võiks rolli mängida).
priit_bpp
Re: ~5500 rpm ja nagu piirajas
Auto 318ti, 1996 a, m44 mootor.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kiiruse signaal abs ajust puudu..
priit_bpp
@ooDDoo - tänu kaasa mõtlemast.
Kas see mängid siis ka kohapeal rolli?
Kas selle signaali puudumist saab kuidagi "ära petta"?
priit_bpp
Kas keegi, kellel on M44 mootoriga auto (318IS või TI) oleks nõus kokku leppima, et saan tema auto pealt ükshaaval juppe vahetada, et tuvastada, kus viga on?
Süütepool, spidoplokk, aju jne.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
sulle ju vastati , et milles viga on. kiirusesignaal on puudu. mitte süütepool õhulugeja jne.
kapa
Postitus Postitas kapa »
Mul tuleb samasugune asi ainult 4 ja 5 käiguga?
pauguta nüüd mis viga :mrgreen:
kapa
Tühikäik ka puterdab.mōtteid?
ooDDoo
Kutuse kogus on väike mis peale tuleb.. vaata pump ja trass üle
kapa
Pm hakkas jant peale 1.6 - 1.8is peale minemist,
Pump kohapeal mängides 3,5bar.
priit_bpp
Jah, viga oligi kiirusesignaalis.
Probleem tuli sellest, et ABSi andurid ära võetud.
Selle auto elektroonika nii üles ehitatud, et mootori juhtplokk võtab ABSi juhtplokist signaali auto liikumise kohta. Kui ABSi andurid ära võtsin hakkas auto arvama, et auto on kohapeal ja oli nö safe modes ja ei läinud lõpuni pöördesse.
Uus signaal võeti diffris asuvast andurist, mis saadab spidokale kiiruse.
Asi lahenes ja auto käib ilusti.
Probleemi lahendas Aurem Auto Keilas.
