E60 6hp26 käigukasti hooldus
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas Martin1 »
Autoks e60 530xd, plaanis millalgi kastile suurem hooldus teha. Õlivahetus aga lisaks ka tellida "valvebody seal kit" ehk siis tihendid mis mehhatroonika ploki peal.
Küsimus: kas kellelgi on kogemust sonnax zip kitiga? Mõtlen et kui juba lahti, siis panna ka see komplekt sisse? On selleks vaja mingit pädevat käigukasti remondimeest?
Miks seda kõike teha? Et paremaks saada, kast nagu libistaks vahel ning rahulikult kiirendades pööre ujub. (püsikaga korras)
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Re: E60 6hp26 käigukasti hooldus
Postitus Postitas Artur_L »
Pakun, et hüdromuhv on otsas. Tihendid ei aita enam.
Kui tahad kaua ja õnnelikult sõita, siis kaalu remonti. Kui aasta pärast turgu, siis võid need tihendid, filtri ja õlid vahetada. Halvemaks ei tee kindlasti.
A.Karro
Peamine sõiduk: BMW 735i
Telefon: 53413027
Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Postitus Postitas A.Karro »
Zip kit'i peale pole mõtet raha raisata, see üksi ei anna midagi erilist. Pigem kui tahta plokki remontida, siis reaalselt mõned kulunud klapid tuleks välja vahetada.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Tänan.
Turbiini ei kahtlusta, tegelikult käis auto kuskil oktoober-november hõbenooles diagnostis ka ning tehti proovisõit. Öeldi et kõik ok.
A.Karro, kas oskate viidata millise tihendi komplekti peaks tellima? Varuosa koodiga saab aint seda kandilist tihendit ja pistiku oma. Samas Ebays jm on komplektis see kandiline tihend + 4toru/puksi. Aga erinevatel komplektidel on need puksid erinevad..
Ebay komplekti link
Kast peaks olema GA6HP26Z
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Seal ebays on kallis.
Need 6 asja saab originaal ZFi omad siitsamast alla 40 euri ja ilma transa tasuta. Ja ei pea muretsema, et ega oma peaga valed ei telli.
autoint.ee näiteks.
