K. stabikavarras
trummar
K. stabikavarras
Postitus Postitas trummar »
Küsimus selles, et kas käigukasti vahetusel päästetakse stabilisaatorvarras ka lahti?
Autoks E34 525 92a.
Milline stabilisaatorivarras Sulle ette jääb seal?
trummar
Kas see pole mitte see, mis mootori alt läbi jookseb ja mille küljes need stabikakondid on?
Ma suht võhik sellel alal.
Ma mõtlen seda nr.1-e pildil.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
See ta on, aga ma ei saa päris täpselt aru, kuidas too kasti maha võtmist segab?
trummar
Selles see küsimus oligi.
Peale käigukasti vahetust tekkis üks kõlks suuremate aukude puhul, (teadagi millised need Tallinna teed on) mida ennem ei olnud.
Äkki käis üks suurem kolakas liikumisel ja kolks muutus valjemaks. Lähimal vaatlusel selgus, et stabikavarda kinnitus oli katki.
Tekkis mõte, kas kasti vahetusel see ette ei jäänd?
Kas tõesti kokkusattumus??
trummar kirjutas:Kas tõesti kokkusattumus??
Võimalik. Samas, kui seda kastivahetust keegi kolmas tegi, siis teab küll ainult tema, mida ja kuidas ta seal tegi.
