e46 touringu luugijama
soier3
- Peamine sõiduk: BMW 325i
- Telefon: 5503630
tervist mis võib põhjustada seda et klaas hüppab ise lahti ? olen kuulnud et luugijuhtmed.nii sai need üle vaadatud paremalt poolt nagu soovitati. kõik juhtmed terved.siis sai mingiaeg võetud klaasi avamiselt juhe tagant ära.oli vaikus. nüüd mtea kust aga tuleb sinna nagu ikka vool peale.st saad klaasi avada nupust kuigi pistikut pole taga.agaq mitteigakord.nagu wtf hakkab ajudele see luugiteema juba
kohapeal seistes plõkisb korralikult seda luugiavamist vahel mitu mini järjest. olen kuulnud ka mingist gm54 keremoodulist kas võib olla see ka kuidagi setud sellega?vahel lükkab ise aknaklaasid ka alla ja katuseluugi lahti.ja lisaks ei saa ka tagumist luuki lahti enam.vahel harva aint toimib
ttsys
Re: e46 touringu luugijama
Kõik on võimalik. Kui ka GM5 moodul on veel elus ja korras siis selle rikke põhjustaja paneb varem-või-hiljem sellele matsu.
Arvutit on vaja, et asjale paremini jälile saada... või siis hiromanti.
https://www.bimmerfest.com/forums/attac ... 1428986851
