e60 mootor ei lähe soojaks.
alexalex
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas alexalex »
Tere.
Murejärgmine, automootor ei lähe soojaks (e60 530xD) millega tuleb, DPF veakoode sest temperatuur ei jõua 75C, Anomaalia on selles et sai eelmine aasta Novembris EGR ja pea termostaat vahetatud, siis läks ilusti soojaks aga mida aega edasi seda kauem aega läks et auto soojaks läheks. Kas see on normaalne et cirka aastaga läheb termostaat läbi? sai pandud Mahle termostaadid, kuid nüüd jälle sama probleemi otsas auto temperatuur 60-65C Tahhomeetril kriipsud jäävad ka seisma kuskil 4.1k -4.2k juures, autoga sõites rahulikult normaal sõitu, Terve 70km oli see samas kohas, kui nüüd vähe mootorile valu anda siis lõpuks saab selle temperatuuri kätte ja jääb mingiks hetkeks püsima, aga aegamisi jooksevad piirajal kriipsud tagasi, ehk jahtub maha, hakkabki nii olema et iga aasta peaks termostaate vahetama ? :D vahetamata on kasti soojavaheti/termostaat, aga see ei tohiks seda mõjutada. Ühesõnaga võiks termostaadid kesta, milliseid tootjaid peaks vaatama, või võib asi millegis muus olla?.
J1anno
Peamine sõiduk: e61
Telefon: 56203430
Re: e60 mootor ei lähe soojaks.
Postitus Postitas J1anno »
https://forum.bmw5.co.uk/topic/132447-i ... -write-up/
Käigukasti vahejahuti termostaat võib sellist nalja teha küll, kui ta on avatud asendisse kiilunud.
Endal läbi kogetud teema just. Kui maanteel valu anda, saavutas vahepeal 80-90 kraadi. Linna keerates langes koheselt 70 kraadi juurde. Käigukasti õli temperatuur ka üle 30 väga tõusta ei tahtnud.
Nüüd mootori temp pidavalt 90 kraadi, vahet pole kas sõita linna või maanteed.
Pigista pitskruvi/klambriga ajutiselt see käigukasti vahejahuti ja radika vaheline voolik kinni ja mine tee proovisõit. Kui läheb soojaks, siis viga teada.
Viimati muutis J1anno, 26.10.2020 15:31 18, muudetud 1 kord kokku.
alexalex
J1anno kirjutas: 26.10.2020 13:08 15 https://forum.bmw5.co.uk/topic/132447-i ... -write-up/
Nüüd pidavalt 90 kraadi, vahet pole kas sõita linna või maanteed.
Super info, proovin järgi ja vaatan kraadid üle, tänud.
mihkel-m
Postitus Postitas mihkel-m »
+1 kasti vahejahuti vahetusele. Ise ka ei jõudnud ühe õhtuga kõiki kolme ära vahetada ja kasti vahejahuti jäi tegemata. Muutust sisuliselt ei olnudki. Järgmisel õhtul peale sellesama vahejahuti vahetust oli vahe öö ja päev.
F10 535i '11, 9-3 Monte Carlo '99
capmoq
Peamine sõiduk: BMW F11 535D '15
Postitus Postitas capmoq »
Mul oli EGR cooleri peal olev termostaat läbi. Vist oli 30€ ja mure lahendatud. Tekkis peale seda, kui veepumba ära vahetasin.
alexalex
EGR termostaat ja Peatermostaat on vahetatud aasta tagasi, siis läks ilusti soojaks aga ilmselt see et ei vahetand vahejahutit ära andis see ka lõpuks saba, täna läheb vahetusse siis on näha kas viga oli selles, aga ilmselt on.
alexalex
Kasti vahejahuti vahetatud, 1 päeva läks suht kiirelt taho järgi soojaks, ja mida päev edasi seda hullemaks läheb :D Täna panen Inpa ja ISTA järgi vaatan kõik näitajad üle mis reaalne temp on ja kuhu ta pidama jääb, võibolla tõesti mõni termostaat saba andnud, ise enesest auto puhub sooja ilusti, sellega probleemi pole. Aga sinna need kriipsud kinni jäävad ja enam edasi ei lähe. peaks 7 kriipsu jääma. Või on kellelgi veel mingeid ideid?
TheDiegoMedia
Peamine sõiduk: M550d
Postitus Postitas TheDiegoMedia »
Temperatuur on ju vaadatav salamenüüst, sellepärast ei pea arvutit kasutama.
E60/61 puhul vähemalt on teada tuntud tõdemas, et kui originaal termostaati ei kasuta, siis aastas korra vahetada on normaalsus. Viimasel korral endal egr vahejahuti vahetusega oli 6 kuud vana nn originaal (logo maha lihvitud) termostaat juba surnud.
E61 2.5d 04’, E70 3.0d 11’, F11 M550d 13’
alexalex
Mul oli ka EGR termostaat nn originaal mahalihvitud logoga. Eile sõitsin umbes 40KM ja temperatuur jääb 65-75kraadi vahele. Seekord läks isegi 75ni ära, aga ideaal oleks ikkagi 85-90 kraadi. Peaks algselt EGR termostaadi vahetust proovima, pole väga eriline suur summa ka.
