Strokeri ehitus M50 ja 2JZ kolvid.
Georgi
Peamine sõiduk: BMW 330d/330i
Postitus Postitas Georgi »
Tere,
Uuriks kas Eestis on keegi sellise komboga strokerit ehitanud:
M50B25 plokk
M52b28 vänt + keps
2JZ-GE 86mm kolb
M3 USA kaanetihend.
Kui selliseid mootoreid leidub, oskab keegi rääkida mis probleemidega võin kokku puutuda.
Ilmselge töökäigus neid tuleb, sooviks aga olla valmis kõigile.
Tänud vastamast.
P.S kolvid on soetatud, seega muud configi teha ei plaani.
P.S.S Ostan m60 vedrud koos taldrikutega 24tk.
einar
Re: Strokeri ehitus M50 ja 2JZ kolvid.
Postitus Postitas einar »
Lao aga kokku.
Pole mingeid probleeme :)
Tel 5015578.
Georgi
einar kirjutas: 20.11.2020 16:26 54 Lao aga kokku.
Mis arvad, kolvi sõrme puksid tuleks vahetada?
KIndlasti kaane porting ka eks?
einar
Mina pole ühegi mootori ehituse puhul vahetanud kepsu sõrme pukse.
Kaane portimisega on keeruline. lihtne on oskamatu portimisega saada kehvem voolavus kui tehase kaanega.
Tel 5015578.
