X5 automaatne tagaluugi amort
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Tere kas keegi teab kuidas neid vahetada? Ning kui üks pool uus panna kas peab midagi arvutiga ka jebima?
X5 e70 40d
Volum
Re: X5 automaatne tagaluugi amort
Postitus Postitas Volum »
Tagaluugi sisemine kate ära võtta ja saab pistikule ligi. Pärast vaja arvutiga initsialiseerida.
Buumer Auto / 56826000
RazzKalbass
Volum kirjutas: 03.03.2021 19:47 40 Tagaluugi sisemine kate ära võtta ja saab pistikule ligi. Pärast vaja arvutiga initsialiseerida.
Teed ära nv ? :D
RazzKalbass
Tōesti lihtne oli see.
1)Tagaluugi sisemine kate maha ( 2 kruvi käepidemete sees, ülejäânud tüüblid
2)Äärtest tuleb ka plastikud sisemised lahti lasta
3)Amordi pistikud lahti
4)Amordi stopperid lahti
5)Amort küljest ära
6)Amort koos pistikutega läbi tagaluugi läbiviigu eemaldada (ma seda ei viitisnud vaid loikasin pistikud lihtsalt läbi amordil sest katki oli ta nkn)
ja siis uus paika. Kokku 15min
Aga jah arvutiga peab midagi tegema, kui enne ei teinud midagi siis nüûd tuleb lahti aga kinni ei lähe pagasniku juures nupust (salongist ja vōtmest teeb kõike)
