E60 530d manual kõrin käigukasti juures
Sai tehtud automaat manuaaliks, kõik toimib ideaalselt.
Aga nüüd on hakanud tutikas survelaager häält tegema, pedaal üleval on vaikus, hakkad õrnalt vajutama hakkab kõrisema, keskel päris suur kõrin ja all on vaikus ehk siis keskel kõriseb pedaal. On võimalik, et tutikas LuKi survelaager õhtal omadega või sattus lihtsalt praak?
Re: E60 530d manual kõrin käigukasti juures
Jah. Huvitav on see, et külmalt nagu pole mingit heli või ma lihtsalt hommikuti unine ja ei saa aru. Soojalt kohe häälitseb, kui pedaal umbes keskel.
						- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
kast ise ilmselt.
									524td, 750il , e12 520(m52b28), e21 315(m10turbo), E30 325i coupe, e39 530d,  audi allroadc5 , e36 2,5 cabrio :) Kui midagi vaja siis 58344541
sõites pole mingit häält ega kohapeal ju. toimib ilusti kast, oma 1000km juba läbi vuratud. kui sidur poole peale vajutada, kõriseb nagu survelaager.
Samad sümptomid olid mul väsinud hoorattaga
Ka ainult kõrisev pedaal? Mul ei ole muidu hooratta kolinat ja hammaste liikumime oli umbes 2hammast, mis peaks ok olema.
Jäi kahe silma vahele, et ainult pedaal kõrises sul. Mul tuli selline kõrisev hääl käigukasti ja mootori vahelisest piirkonnast. Pedaalis ei tundnud mingit vibra ega kõrinat. Kõrvaline heli tekkis nagu sinulgi just keskel. Üleval ja all vaikus.
