e34 530 93a..ajanäit kellade blokki?
sepp
Postitus Postitas sepp »
tahtsin küsida sellist asja, kuidas saaks ajanäitu sinna veateadete lahtrisse mis asud näidikute all..olen näinud, et see mõnel autol on koos raadio RDS`iga?
Kas selleks peab olema mingi "funktsioon" al. a täiskompuuter?
Enamustel 530lil on tavaliselt ju täiskompuuter...minul aga tavaline digikell?!?!
Äkki mu autolt see ära võetud ja pandud tavaline asemele?
Kuidas saaks seda teada?
Muidu on olemas tehase alarm ja asjad!?
Viimati muutis sepp, 06.11.2006 15:16 02, muudetud 1 kord kokku.
Minevik: E34 525 125kw 89a; E36 318 85kw 91a; E34 520 110kw 93a touring, E34 530 V8 160kw 93a, Nissan Primera 06a, Mazda 6 2,0 08a, Audi 80 Cabrio 95a, Audi V8 92A, Lincoln Navigator 5,4l 04a, E65 730 02a, E60 545 05a
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Selleks, et ta displeile kellaaega jne. kuvaks on vaja suunatulekangi otsas BC nuppu, kui see olemas siis päris tõenäoline, et kompu ise on vahetatud...
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
kas sa suunatule kangi oled proovinud niiöelda otsast vajutada rooli poole ;)
Minul igatahes see ajanäit töötab, lisaks kui seda kangi vajutada näitab seal kellade all veel keskmist kulu, temperatuuri, sõita jäänud maad ja kellaaega.
edit: Margus525i jõudis juba mainida, et seda nimetatakse BC nupuks ;)
sepp
Pole seda kangi...aga kas kangi valmidus peaks olema mul huvitav?!?!
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Seda peaks saama panna küll, ka mul oli algul see tavaline digikell (seega ei ole kõigil tingimata tehasest suur kompu), mille vahetasin suure vastu, kuid kangiga ei ole viitsinud veel tegelda, laisk olen vahel :D
sepp
kuidas sul muidu see kompu istub..ilusti näitab kõike või pidid veel midagi nokitsema enne kui said ilusti tööle?
AARE540
Telefon: 53311120
Kui sul on tehase alarm peal, peaks ta kohe tööle hakkama- mul ei olnud ning ma pidin kaks juhet omavahel ära ühendama. Aga pööran tähelepanu ka sellele, et kui vahetad, pead kogu selle kliima- vendi nuppude-raadio- OBC ümber oleva raami ka ära vahetama, kuna suur kompu istub sügavamal, digikella pesasse ta lihtsalt ei mahu. Muidugi võid sa ka kella pesa tagaseina lihtsalt ära lõigata, aga see siuke pooletoobine variant.
