Bmw e39 3,0d 2002a pöördklapid
Teh-Teh
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Teh-Teh »
Tere!
Küsimus siis pöördklappide kohta.Klapid sai eemaldatud aga kas tuleb ka ajust välja kirjutada või arvutiga midagi muuta?
Kui tuleb siis miks?
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Re: Bmw e39 3,0d 2002a pöördklapid
Postitus Postitas m2x »
Mina võtsin ainult labad varda küljest ära, punnid peale, jätsin mootori ja muu kupatuse paika, vaakumi ja pistikud paika ja ei näppinud arvutiga midagi. Mingeid anomaaliaid ega veateateid ei ole.
Teh-Teh
Ok.Tegin sama.Mõtlesin,et küsin üle nii igaksjuhuks.Tänud!
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Ei pea midagi progrema
