E61 2010 CIC navi kaardi uuendamine usb'ga DIY
mihkelsil
Peamine sõiduk: BMW 525xd 2010
Postitus Postitas mihkelsil »
Tervist!
Hetkel ei leidnud kindlat juhendit siit foorumist, kuidas usb'ga CIC süsteemi kaarti uuendada (endal oli 2010 aasta kaardi versioon, ehk uuendatud ei oldud). Kuna ise just lõpetasin selle kallal nokitsemise, teen siia märke maha, ehk on kellelegi abiks, kes tahab ise selle kallal vaeva näha. Lisan ka, et see oli TASUTA, leidsin küll otsimise käigus palju kohti, kus oli kaart tasuline ja FSC koodi leidmine/genereerimine samuti tasuline. Läbi pika otsimise leidsin lõpuks kausta, kus asusid kõik või peaaegu kõik erinevad võimalikud uued kaardid muude vajalike programmide/skriptidega (https://drive.google.com/drive/u/0/fold ... Q3BVMEDRdY) [05.01.2023 veel aktiivne - tegu pole minu drive kaustaga]
Sammud, mida tegin, et 2010 aasta e61 navi kaarti uuendada läbi kindalaekas asuva usb pordi:
Samm 1.
Laadisin alla ülal olevalt lingilt järgnevad failid: "1b.zip", "bmw_cic_fsc_generator-win32-1.91.zip" ja uusima kaardi kaustast "BMW Maps Torrents" -> "MAPS" -> "Europe East PREMIUM (USB) 2022-1" (sõltuvalt millist kaarti ja kaardi tüüpi sinu auto navi tahab, mille leiad minnes "Navigation -> Option -> Navigation system version" ja enne aasta arvu on kirjas üks järgnevatest: PREMIUM, NEXT, EVO, ROUTE, MOVE, MOTION, WAY).
Samm 2.
Ekstraktisin kõik failid arvutis (Windows 10) ja seadsin valmis mälupulga (kasutasin usb 3.0 64gb mälupulka, ei tea kas andis see 3.0 kiirust ka kaardi laadimisel juurde) vormindades see FAT32 formaati.
Samm 3.
Tõstsin mälupulgale ainult faili nimega "copie_scr.sh", mille ekstraktisin eelnevalt "1b.zip" failist.
Samm 4.
Sisestasin autos võtme ja ootasin kuna navi oli end täielikult üles laadinud, seejärel panin ettevalmistatud mälupulga kindalaekas asuvasse usb porti ning ootasin umbes 30 sekundit.
Samm 5.
Peale 30 sekundi möödumist eemaldasin mälupulga autost ning ühendasin arvutiga, kus mul olid ülejäänud failid ootamas. Mälupulgale olid tekkinud juurde failid "1b.hex", "code.txt" ja "fsc.bat".
Kuna uue kaardi suurus on üpriski suur (20GB+), siis enne edasi liikumist võib panna mälupulgale tõstma uue kaardi failid, milleks minul oli kaust "pkgdb" ja fail "config.nfm" <- need failid tulid arhiivist "Europe East PREMIUM (USB) 2022-1.zip".
Samm 6.
Avasin programmi BMW_CIC_FSC_Generator ja sisestasin andmed järgnevalt:
"Open file: D:/1b.hex (määrad faili asukoha, mis eelnevas punktis oli mälupulga peal)
Map Type: Premium (sõltuvalt millist kaarti ja kaardi tüüpi paigaldad, mille leiad minnes "Navigation -> Option -> Navigation system version" ja enne aasta arvu on kirjas üks järgnevatest: PREMIUM, NEXT, EVO, Route, MOVE, Motion, WAY)
Region: EUROPE EAST (sõltuvalt millist kaarti paigaldad)
Maps: ROAD MAP EUROPE EAST PREMIUM (USB) 2021-1 (paigaldasin 2022-1 kaarti, kuid programmis oli see uusim, mis sai valida ja töötas ka nii)"
Peale andmete sisestamist tegin linnukese "Lifetime" ja vajutasin "Generate" ning mulle avanes auto navi 20 kohaline FSC kood. Tegin koodist nutitelefoniga pilti ning liikusin edasi.
Samm 7.
Kui uue kaardi failid olid mälupulgale tõstmise lõpetanud, eemaldasin mälupulga arvutist ning sisestasin selle tagasi auto kindalaekas asuvasse usb porti. Kui autol on süüde sees ja navi ees, viskab ta ekraanile teksti "USB device contains new navigation data...", millega koos avaneb teile valik "Start update" ja "Cancel". Valides "Start update" küsib süsteem teilt FSC 20-kohalist koodi, mille leidsime eelmises sammus. Sisestage see ning valige ja vajutage "OK" (tähelepanek, et FSC kood ei sisalda numbreid "0" ja "1", selleks et ei saaks segamini ajada tähtedega "I" ja "O"). CIC teostab nüüd kaardi kopeerimist/uuendamist mälupulgalt auto kõvakettale (minul võttis kopeerimine aega ~30 minutit). Kopeerimine toimub taustal, nii et võid autokompuutrit muretult kasutada ja autoga liigelda (samuti navi töötab, veel vana kaardi baasil). Kui tahad uuendamise protsessi näha, aga oled juba selle eest pannud, siis leiad selle "Navigation -> Options" ja kõige viimane valik peale "Navigation system versionit".
Samm 8.
Kui kaardi kopeerimine on lõpule viidud, tekib ekraanile "Navigation data successfully updated..." ja süsteem vajab restarti, mille ta ka teeb valides "OK".
Palju õnne, auto navi kaart on uuendatud!
Ise proovisin kohe sihtpunkti määrata, kuid see andis errorit "Unable to calculate route to destination at this time" vms. Pidin autoga paar tiiru sõitma, et GPS'i taha võtaks. Peale uuendust on olemas hotellid, tanklad, pangaautomaadid jms ning näitab ka hooneid, mida 2010 kaardil polnud (vähemalt eesti kohta, mujal ringi ei surfanud).
Originaal inglise keelne postitus, millest kogu vajaliku leidsin: https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1855775
Kui mingid probleemid võib kirjutada, ehk oskan midagi välja pakkuda. Muidugi tagasiside ka teretulnud! :D
Viimati muutis mihkelsil, 05.01.2023 15:52 17, muudetud 1 kord kokku.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: E61 2010 CIC navi kaardi uuendamine usb'ga DIY
Postitus Postitas eero »
OK. Korralik.
Aga kui mul on lääne kaart peal, kas sellega saab meie kaardi peale kirjutada? Või saab uuendada ainult seda, mis enne peal on?
mihkelsil
eero kirjutas: 31.08.2022 00:55 01 OK. Korralik.
Ei näe probleemi, miks ei peaks saama uuendada teise regiooni kaarti (seni kuni map type on õige peaksid ka näiteks ameerika oma saama paigaldada). Mul võis väga vabalt ka endal tegelikult eelmine kaart lääne oma olla. Tartus saan ka mälupulga anda, kus juba vajalik peal või siis jõu, nõuga aidata. ;) Edu uuendamisega, kui plaan ette võtta!
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
Jõudu. Kas kiiruskaamerad ka peal?
Täiendan veel niipalju, et kui alguse otsa CIC ja uuendamata FW'ga, siis paraku see USB variant ei hakka toimima (nagu sain omal nahal tunda):
Tartus keegi uuendab?
mihkelsil
zaruljom kirjutas: 12.11.2022 20:29 54 Jõudu. Kas kiiruskaamerad ka peal?
Tervist. Kiiruskaamerad ei ole kahjuks peal.
Ei teadnud seda, et vanema CIC versiooni peal ei toimi.
Edu!
Lenox
Peamine sõiduk: E70 3.5D
Postitus Postitas Lenox »
kas siis 2009 aasta E70l ei ole võimalik usb kaudu kaarti uuendada? CIC süsteem aga üks esimesi ilmselt, 2009 aastal nad vist tulid?
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
CIC tuli facelift E70nel..LCI tuli vist 2010-2011 ja pre-LCI tootmist alustati 2006
zaruljom
vaata, mis firmware sul seal on või siis tee proovi USB kaudu nagu siin õpetuses kirjeldatud.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Lenox kirjutas: 05.01.2023 19:11 36 kas siis 2009 aasta E70l ei ole võimalik usb kaudu kaarti uuendada? CIC süsteem aga üks esimesi ilmselt, 2009 aastal nad vist tulid?
Tegelikult vist lausa 2008a, kuid F01/02 masina peal. Kindel, et sul pole keegi cic-i vastu välja vahetanud seal?
Lenox
Auto on vin järgi tegelikult 2008 aasta lõpp aga arkis 2009 pandud. Peal CIC süsteem, ei tea kas keegi hiljem paigaldanud aga vin järgi tundub nagu oleks äkki tehasest. Natuke kahtlane siiski auto ju prefl. Tagurduskaamera küll tehasest pole, juhe veetud lae pealt aga ei leidnud kuhu ta ees jookseb.
Viimati muutis Lenox, 07.01.2023 12:54 42, muudetud 1 kord kokku.
TiitR
Lenox kirjutas: 07.01.2023 12:02 57 Auto on win järgi tegelikult 2008 aasta lõpp aga arkis 2009 pandud. Peal CIC süsteem, ei tea kas keegi hiljem paigaldanud aga win järgi tundub nagu oleks äkki tehasest. Natuke kahtlane siiski auto ju prefl. Tagurduskaamera küll tehasest pole, juhe veetud lae pealt aga ei leidnud kuhu ta ees jookseb.
Pane vin mulle PS-i, vaatame, mis sulle seal tehasest pandud ;)
Allorg10
Postitus Postitas Allorg10 »
Kas antud õpetus võib toimida ka 2011 F11 CIC puhul?
eero
Telefon: 5256627
F07 proovisin, aga ei kirjutanud seda 1b.hex faili pulgale.
EDIT. Siiski kõik toimib F seerial ka, kui õigesse USB pessa pulk suruda, mitte käetoe sisse :) Nagu pohli.
Viimati muutis eero, 07.02.2023 17:22 17, muudetud 1 kord kokku.
zaruljom
tekkis siin vaba aega ja kolisin CIC uuema tarkvara peale. nüüd võtab USB kaudu ilusti kaarti vastu kah, mis hetkeseisuga "2024" versioon. Tartu Lõunaka mäng igaljuhul ilusti peal oma ringteede ja ümberehitustega. iseasi palju seda kasutab, kui waze moblalt jookseb koguaeg :)
