E39 sisu vahetus
WenoN
Peamine sõiduk: BMW 530D
E39 sisu vahetus
Postitus Postitas WenoN »
Tere kaasmaalased.
Rääkige palun mida täpselt vaja on, et mehaaniline sisu elektrilise vastu vahetada.
E39 touring keremudel. Tagumistega kindlasti lihtne.
Istmesoojendused on autol juba originaalis ning toimivad ning eeldan, et kaabeldus sinnani ka tehtud-
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Re: E39 sisu vahetus
Postitus Postitas m2x »
Ei leia kiiruga teemat, mille järgi tegin, kuskil bimmerforumsis või bimmersfansis oli päris põhjalik juhend koos piltidega. Sõltub kas tavalised elektrilised või mäludega variant. Ainult elektrilised, siis ei peaks mingit erilist probleemi olema, kui soojendused olid enne olemas, peaks enamus juhtmestikku olemas olema juhiistmel, kõrvalistmele on vist vaja juurde tuua. Minul läksid mäludega istmed ja kui õigesti mäletan, siis vedasin kindalaeka alt kaks? juhet, vähemalt üks läks juhiistme alla ja kõrvalistuja aluse mati all on kaitsmekarp, sealt oli vist üks 40A kaitse isegi vaba, vähemalt ühendusklemm oli vaba, kust vedasin + nii kõrvalistuja kui juhiistme alla. Kuhugi pidin massi ka juurde vedama, aga enam ei mäleta, selle võtad lähimast mugavast terminalist, minu meelest oli selle kaitsmekarbi kõrval kohe koht, kuhu mitu massi kokku jooksevad, kindlasti on kesktunnelis üks koht. Minul oli vaja mõned pistiku terminalid ümber tõsta, aga see oli ka minu mälu pidi seotud mäludega, mitte elektriga. Ja ümbertõstmise vajadus võis olla eri värvi pistikute pärast, ühilduvad ilusti aga juhtmed olid teises järjestuses äkki. Kindel ei ole, aga põhimõtteliselt ainult el mootorite töölesaamiseks on vaja istmele + ja - õigesse kohta saada ja peaks töötama. Mälude jaoks on vaja kuskile Can liini juhe ühendada (öeldi, et töötab suvalisse kohta, kuna tervel autol can signaal ühes jadas) ja kodeerida, ise viisin keremoodulisse välja, hea ühendada.
