Beemwee46
Postitusi: 10 Liitunud: 03.02.2021 17:28 15
Peamine sõiduk: Bmw330D
Postitus
Postitas Beemwee46 » 06.04.2023 10:48 34
Sõidupealt suri ära ja arvuti näitab raildruck 0 sai vahetatud latiandur aga pilt ikka sama mis edasi küte jõuab latti kas pumba relgulaator või kõrgsurvepump ise õhtal? Veakood 009F6 ,2550 einsprithzanlage..
tymm
Postitusi: 325 Liitunud: 31.05.2012 20:03 53
Postitus
Postitas tymm » 06.04.2023 12:08 29
kui pump ei ole, siis vbl regulli tihend või mõni lekkiv pihusti?
Beemwee46
Postitus
Postitas Beemwee46 » 06.04.2023 14:31 03
Pihustetini kyte ei jõuagi võtsin lati maha ainult 3 ndast torust tuleb kütet.
tymm
Postitus
Postitas tymm » 06.04.2023 18:11 51
regulli volte ei testinud?
Beemwee46
Postitus
Postitas Beemwee46 » 06.04.2023 21:47 55
Mõtled seda klappi pumba küljes ?
Sinnani pole jõudnud
tymm
Postitus
Postitas tymm » 06.04.2023 22:28 11
see jah, aga kas see väike tihendi jublakas siis lekibki seal vahest w
Beemwee46
Postitus
Postitas Beemwee46 » 06.04.2023 22:32 15
Sul lekib? Pumba tihendid ise võivad ka läbi lasta.
