E70 käiguvahetus
Sepp1983
- Peamine sõiduk: BMW X5 E70
- Telefon: 53888499
E70 käiguvahetus
Sai hiljuti kasti õli vahetatud . Kõik toimib ilusti .vahetab käike sujuvalt .rahulikult sõites. Nüüd ( juba 3 korda) just maanteel möödasõitu tehes .kui lapats põhja vajutada viskab käigu alla kiirendab ja siis tõmbab nagu korra hinge kinni ja siis järsku vahetab käigu üles ( kõva jõnksuga). Grupi kõikketeadjad .on keegi kokku puutund ? Autoks siis E70 173kw 3.0 d
- TiitR
Re: E70 käiguvahetus
Tehase seades v chipitud?
Sepp1983
- Telefon: 53888499
Ei ole chipitud
Sepp1983
- Telefon: 53888499
Kõike hoidnud originaalis ..2010 a ( ei ole facelift). M pakett
- TiitR
Kasti tarkvara on uuendatud? Kui ei, võiksid teha, äkki aitab paremaks?
Sepp1983
- Telefon: 53888499
Ok .peab proovima . Ütleme nii et teinud olen ainult siis midagi .kui midagi on otsa saand ).. või otsa saamas . Sõidan sellega juba 8 a . 315000 juba kella peal . Ketivahetust olen uurind .räägivad .et enne kui ei tee häält .ple mõtet torkida ( samas pooled räägivad vastupidist ). Ise jõhvist .ple siin ühtegi normaalset autoteenindust ( mulle jäänd selline mulje ..võta üks ja viska teist) .isegi k-j um !
- TiitR
Mul LS 287xxxkm ja homme viin kettide jms sinna juurde kuuluva vahetuseks. Käivitub korralikult, käib pehmelt ja ütlaselt, kõrvalisi helisi pole, kuid LS juba selline, et ei riski enam oodata.Sepp1983 kirjutas: 28.05.2023 11:26 27 Ok .peab proovima . Ütleme nii et teinud olen ainult siis midagi .kui midagi on otsa saand ).. või otsa saamas . Sõidan sellega juba 8 a . 315000 juba kella peal . Ketivahetust olen uurind .räägivad .et enne kui ei tee häält .ple mõtet torkida ( samas pooled räägivad vastupidist ). Ise jõhvist .ple siin ühtegi normaalset autoteenindust ( mulle jäänd selline mulje ..võta üks ja viska teist) .isegi k-j um !
P.S mina olen jälle kuulnud, et bemmi ketid ei teegi häält, nagu Audi märku annab, algul külmkäivitus, jne.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Kas DPF surved ja asjad on korras? Oled vaadanud ?
Sepp1983
- Telefon: 53888499
Homme lasen juhtmed korra taha panna .vaatab mis räägivad . Keti vahetuse kohta jah .osa räägib et ei teegi häält .teised jälle et teeb . Vahetada tahaks nad kõik .sest pidi hea teenimis võimalus olema )). 1 tuttav vahetas keti ja näd pärast oli pooleks old .talle selgitati .et E70 mingi tüüpviga .et mingi õlikanal või bla bla bla pidavat neil umbe minema või tõmbab mingi..pasa..tüki kuhugi ette .ja et siis ple vahet on sul uus või vana kett pooleks lähevad kõik .ja et sp ei näpikski enne kui hakkab häält tegema . Ja siis peale neid jutte ..on ja ei ole vaja ..mõtledki .kas vahetan .või see paar tonni millegi muu peale kulutada )
- TiitR
Tln UM-i kellegi lehma lellepoeg tegi mulle pakkumise 1,8k, see siis sullis ja paberit ei saa, ei tahtnud sellist. Mujalt sain 2 pakkumist, 1250.- ja 1365.-, valisin viimase, kuna reklaamib end siingi foorumis ja löögile saamise aeg oli lühem.
Sepp1983
- Telefon: 53888499
K-j um is öeldi mulle .et sul 2 ketti ja üldjuhul vaja ainult 1 vahetada ( ei mäleta kumb ülemine või alumine ) . Ja see läheb maksma umb 800
- TiitR
3 ketti ikka. Olen aru saanud, et see õlipumba kett pidigi kõigepealt järgi andma.Sepp1983 kirjutas: 28.05.2023 14:49 13 K-j um is öeldi mulle .et sul 2 ketti ja üldjuhul vaja ainult 1 vahetada ( ei mäleta kumb ülemine või alumine ) . Ja see läheb maksma umb 800
Aga minu mõlemas pakkumises ikka väga palju muid asju lisaks, mis vahetusse läheb, tundub selle järele, et mootor käib maha ja töötunde on märgitud 22h.
Mootoriõli Mobil 5W30 8,50 tk 9,17 77,92
Ketikomplekt 1,00 tk 123,33 10,0% 111,00
Sisselaske tihendid 1,00 tk 0,00 0,00
Karteri tihend 1,00 tk 17,50 10,0% 15,75
Õlivarda tihend 1,00 tk 2,17 10,0% 1,95
Otsakaane tihend 1,00 tk 11,67 10,0% 10,50
Klapikambrikaane tihend 1,00 tk 24,17 10,0% 21,75
Pihusti tihendid 6,00 kmpl 1,92 10,0% 10,35
Esimene väntvõlli simmerling 1,00 tk 8,33 10,0% 7,50
Kütusepumba hammasratas 1,00 tk 33,33 10,0% 30,00
Õlipumba kett 1,00 tk 20,00 10,0% 18,00
Õlipumba hammasratas 1,00 tk 24,17 10,0% 21,75
Õlipumba hammasratta polt 1,00 tk 3,33 10,0% 3,00
Nukkvõlli hammasratas 1,00 tk 36,67 10,0% 33,00
Õlifilter 1,00 tk 10,00 10,0% 9,00
Õhufilter 1,00 tk 23,33 10,0% 21,00
Esidiffri simmerid 2,00 tk 5,83 10,0% 10,50
Esidiffri O-rõngad 2,00 tk 4,42 10,0% 7,95
Esidiffri õli 1,00 tk 10,00 10,00
Jahutusvedelik 10,00 l 1,67 16,67
Ketivahetus 22,00 h 31,67 696,67
Summa km-ta: 1134,26
Käibemaks 20%: 226,85
Ümardamine: -0,01
Kokku: 1361,10 EUR
kristoheinpalu
- Peamine sõiduk: E60 535d
Tegelt asi ju märksa lihtsam.
Klapikambrikaas maha ja rakis peale, on kohe näha, kas veninud, või mitte. Vast iga normaalne töökoda saab hakkama.
Endal klapikambrikaas lekkis, lasin selle vahetada ja kontrollida ka kohe kett, aga sealt edasi läks ka kohe ketimajandusega tegelemiseks.
40d ja ls oli 328k sel hetkel. Oli päris omajagu veninud, kuskil isegi pilt ehk alles, kus rakis peal.
Häält ei teinud midagi ja usun, et aja küsimus, millal laiali oleks käinud see kett.
Seega jutu mõte, et tänasel päeval saab kontrollida ja ei ole vaja ehku peale teha.
Ise oleks igaljuhul selle ühel hetkel teinud, aga kui asjad laiali juba olid, polnud mõtet edasi lükata.
E70 40d '10
igiliikur
- Peamine sõiduk: X5 E70´09
Missugune see rakis välja näeb?kristoheinpalu kirjutas: 30.05.2023 19:46 30 Tegelt asi ju märksa lihtsam.
kristoheinpalu
Tegin telefonis ülelaadimise, vaatame, kas lingid toimivad. Aga siin näha, mis seis oli.
https://www.upload.ee/files/15289073/re ... .jpeg.html
https://www.upload.ee/image/15289076/re ... 47273.jpeg
E70 40d '10
osad tummisemad lehmad saaks juhtmega ka ketti testida
Sepp1983
- Telefon: 53888499
Sai nüüd siis käidud ..hõbenooles.. diagnossis . Pidi hakkama otsa vaikselt saama. 5 käik libiseb .kui kast soe . Kogu remondi hind uueks 3400 eur . KJ um is soovitati mingit läti firmat ( pidi odavam olema ) . Kes jagaks veel variante ?
See Läti firma on tõenäoliselt Recro. Lisaks võid uurida Alari Karro käest. Ta peaks nende kastide hingeeluga väga hästi kursis olema.Sepp1983 kirjutas: 06.07.2023 18:06 38 Sai nüüd siis käidud ..hõbenooles.. diagnossis . Pidi hakkama otsa vaikselt saama. 5 käik libiseb .kui kast soe . Kogu remondi hind uueks 3400 eur . KJ um is soovitati mingit läti firmat ( pidi odavam olema ) . Kes jagaks veel variante ?
