F11 tarkvara
Postitatud: 08.11.2023 10:45 35
Postitas Marko520
Tere, kas keegi on lasknud teha tarkvara uuendust ja kas on mingeid muutusi tunda. 520d 2014a
Kas seda hinda väärt?
Re: F11 tarkvara
Postitatud: 08.11.2023 13:06 20
Postitas LEDBeam
Ei ole mingeid muutusi tunda ja on mõttetu posimine.
Mõned veateteated kaovad ära ja mõned tulevad juurde.
Lisaks on palju nn keritud masinaid, mida uuendada üritades võib CAS-i moodul ära kooleda ja tulemuseks on suht surnud masin või on tüüpiline jama NBT uuendamisega.
Kuid ma võin tehase andmebaasist vaadata, kui kirjutad VIN-i, mis sul seal praegu on.
Re: F11 tarkvara
Postitatud: 08.11.2023 13:18 49
Postitas Oliver.L
Kui muresid pole ja kõik töötab, siis pole mõtet näppida tõesti.
Re: F11 tarkvara
Postitatud: 08.11.2023 15:58 39
Postitas PeeterA
Kui summutiotsad on tahmased, pole mõistlik teha. Jüriöö tjuuning moto ajusse peale mängitud kunagi varem ja tarkvara originaaliks taastades tekib veakoode juurde, nagu Kuno juba mainis
Re: F11 tarkvara
Postitatud: 08.11.2023 16:22 12
Postitas RazzKalbass
LEDBeam kirjutas: 08.11.2023 13:06 20
Mis muutusi eeldatakse? +15kw ja käigukasti muutub pehmemaks vb
Re: F11 tarkvara
Postitatud: 08.11.2023 21:25 48
Postitas Marko520
Jah veidi summi otsad tahmased, aga kilomeeter õige ja massin soomest tulnud ja käinud ainult esinduses hoolduses, järgi kontrollitud. Jah loodan, et äkki saavad tõesti käimakasti mõistlikumalt tööle, et kui hoog väike kohe 1 käigu sisse paneb, kui võiks vabalt 2-3 käimaga edasi liikuda.
Re: F11 tarkvara
Postitatud: 08.11.2023 22:12 20
Postitas LEDBeam
Tõenäoliselt läheb ta kohalt üldjuhul 2.-ga. Sportkastiga kasutatakse ka 1.-st.
Kui tehas pole teie soove mõistlikuks eeldanud, siis ei maksa loota. Tarkvara vahetus iseenesest ei täida mingeid soovmõtteid.
Kuid VIN võiks olla nagu sai öeldud.
Re: F11 tarkvara
Postitatud: 10.11.2023 18:41 05
Postitas priitv8
Käigukast tehakse korda xHP tarkvara abil, mitte esinduses.
Re: F11 tarkvara
Postitatud: 10.11.2023 22:11 29
Postitas Marko520
Ega sellel käimakastil midagi hullu pole, aga väikesel kiirusel võiks mõistlikumalt toimida. Kus ja kes seda pajub?
Re: F11 tarkvara
Postitatud: 10.11.2023 23:04 26
Postitas hansu
Re: F11 tarkvara
Postitatud: 11.11.2023 20:24 12
Postitas TheDiegoMedia
Marko520 kirjutas: 08.11.2023 21:25 48
Loodad saavutada tarkvara uuendusega tulemust, mida tehas ette ei näe?
Re: F11 tarkvara
Postitatud: 11.11.2023 21:27 52
Postitas Marko520
Ei tea mida võiks sellest oodata, aga nagu vajavad nutisedmed pidevalt uuendusi, et töötada paremini nii ilmselt ka optimeeritakse autol aju parema töö tegemisejs. Kas keegi on üldse lasknud seda teha või siis kõik arvavad ja usuvad kuulu jutte?
