E60 525d tühikäigu vibra
Difred
Peamine sõiduk: Bmw 318i
Postitus Postitas Difred »
Tere,
Vaatasin varajased teemad läbi ning päris sarnast olukorda ei leidnud.
Oskab keegi ehk suunata kuhu vaadata:
Tühikäigul soojast peast, on läbi juhiistme tunda tuksumist ( nagu mõnel bensukal jätaks küünal löögi vahele)
Pihustid kõik kontrollitud ja sellega klaar, DPF ja EGR eemaldatud. Kapotiall mootorit kuulates katsudes on kõik väga hästi.
Seda ebaühtlast tühikäiku on eelkõige läbi ukse ja salongis tunda.
Probleem tekib siis kui auto täiesti töösoojaks sõidetud ja ei ole vahet kas P/D käigul.
Vaakumid? mootoripadjad?
2006 525d 130kw
zaruljom
Re: E60 525d tühikäigu vibra
Postitus Postitas zaruljom »
välistada ei saa neid jah.
Difred
Käidud üle kõik vaakumid ja mootoripadjad, nendega on korras.
Kuna see vibratsioon pigem meenutab nagu rütmilist tuksumist on ehk kellelgi kogemusi
kas rihmaratas võib põhjustada sellist asja?
Imelik ongi just see, et mootorit kuulates/katsudes käib see väga ühtlaselt ja pole midagi kurta.
